При повороте на секунду выскакивает красный чек
Сообщение StelsMaster » 10.01.2018, 22:48
Всем доброго времени суток,такая проблема недавно обнаружил,при повороте с креном на секунду мигает красный чек и при выравнивании машины тут же гаснет,даже не успеваю прочитать ошибку,но что то связанное с уровнем чего то,подскажите что это может быть? Xc90 2006g
StelsMaster
Машина: Volvo xc90
Двигатель: 2.4D
Трансмиссия: MK
Re: При повороте с креном на секунду выскакивает красный чек
Сообщение mitja » 10.01.2018, 23:44
Очень высокая вероятность что это АБС кольцо, но диагностика ViDA + DiCE скажет на 100% в чем проблемма.
Сообщение StelsMaster » 10.01.2018, 23:51
Завтра буду делать,а если дело в нем на какую примерно сумму это попадалово?
StelsMaster
Машина: Volvo xc90
Двигатель: 2.4D
Трансмиссия: MK
Сообщение mitja » 11.01.2018, 00:11
Кольцо в раёне 20ки + работа =~40-50 евр. Можно и самому поменять , инструкции есть.
Обязательно запиши или заскринь коды ошибок, потом кидай сюда
Сообщение StelsMaster » 11.01.2018, 00:16
Хорошо,как будут скину
StelsMaster
Машина: Volvo xc90
Двигатель: 2.4D
Трансмиссия: MK
Сообщение Roman » 11.01.2018, 08:48
Долейте тормозную жидкость.
Roman
Машина: volvo xc70
Двигатель: D5244T15
Трансмиссия: TF-80CS
Клубная атрибутика: Карта
Re: При повороте на секунду выскакивает красный чек
Сообщение StelsMaster » 11.01.2018, 09:54
Вот я еще ошибки не читал,но сегодня снова при повороте успел прочитать еще одно слово и ошибки и что то было связанно с тормозами.
StelsMaster
Машина: Volvo xc90
Двигатель: 2.4D
Трансмиссия: MK
Сообщение northeast » 11.01.2018, 10:15
StelsMaster писал(а):Вот я еще ошибки не читал,но сегодня снова при повороте успел прочитать еще одно слово и ошибки и что то было связанно с тормозами.
Так уровень тормозухи может низкий?
Сообщение StelsMaster » 11.01.2018, 10:36
Но почему,ошибка выскакивает на милисекунду и только в поворотах?
StelsMaster
Машина: Volvo xc90
Двигатель: 2.4D
Трансмиссия: MK
Сообщение Петрович » 11.01.2018, 12:27
StelsMaster писал(а):Но почему,ошибка выскакивает на милисекунду и только в поворотах?
Потому что уровень жидкости меняется и когда он низкий, то срабатывает поплавок.
Центробежная сила, школа, учебник физики за 9-класс. :wink:
