Работает какой то моторчик под капотом, слева, что это?
Сообщение maxiriga » 28.11.2017, 17:42
Народ, привет! Подскажите пожалуйста, после того, как завожу холодную машину, под капотом, слева включается какой то моторчик(судя по звуку) работает на высоких оборотах и шумно, через какое-то время стихнет! Что это за моторчик? Для чего? И нормально ли это? Начал он работать только, как похолодало.
maxiriga
Двигатель: 2.4d
Re: Работает какой то моторчик под капотом, слева, что это?
Сообщение belsar » 28.11.2017, 17:46
maxiriga писал(а):Народ, привет! Подскажите пожалуйста, после того, как завожу холодную машину, под капотом, слева включается какой то моторчик(судя по звуку) работает на высоких оборотах и шумно, через какое-то время стихнет! Что это за моторчик? Для чего? И нормально ли это? Начал он работать только, как похолодало.
Может у Вас стоит догреватель мотора?
На северных машинах бывает...Для более быстрого прогрева мотора в режиме автоматического пуска - по типу Автономки.
По идее должна быть и автономка с таймерами.
Сообщение stark » 28.11.2017, 20:36
Таймер - опция.
В любом случаи диагностика и детализация покажет этл
Сообщение xslip » 29.11.2017, 11:03
А если заглушить машину, он же не сразу выключается? так? Там в догревателе есть режим "продувки" перед выключением, поэтому он должен еще чуть погудеть после остановки двигателя.
Тогда догреватель. Он может не только по таймеру, но и с пульта запускаться, или работать просто для поддержки основной печки в холодное время без дополнительной логики.
Сообщение maxiriga » 29.11.2017, 11:56
таймеры на компе есть,но они -OFF,выключены. а если машину глушу,то моторчик сразу затихает.Просто интересно,что может находиться спереди,слева,ближе к крылу,но это так,на слух. Вчера не стал от испуга глушить мотор,тот моторчик поработал,громко и через несколько минут затих!
maxiriga
Двигатель: 2.4d
Сообщение xslip » 29.11.2017, 12:17
Тогда скорее всего автономка в режиме догрева. Физически расположена сразу под бампером слева. Как вариант, можете вытащить предохранитель номер 1 под капотом, он отвечает за автономку и посмотреть, будут ли изменения в симптомах.
У меня также она живет своей жизнью, это нормально.
У вас должна быть расположена где-то там же:
Сообщение maxiriga » 29.11.2017, 12:30
Спасибо ОГРОМНОЕ!!!! Да,значит отопитель! Значит не страшно!!
maxiriga
Двигатель: 2.4d
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 15
