XC90 D5 2004 g. Как снять топливный насос в баке?
Сообщение andanz » 25.11.2017, 08:17
Доброе утро всем. У меня такая беда. Не с того, не с сего на форсунки перестало подходить топливо и при включении зажигания исчез щелчок со стороны бака. Вот и пришла мысль убитого насоса. Но как к нему добраться понятия не имею. Помогите пожалуйста.
andanz
Машина: volvo
Двигатель: d5
Трансмиссия: automat
Клубная атрибутика: v
Re: XC90 D5 2004 g. Как снять топливный насос в баке?
Сообщение Alexanderrr » 25.11.2017, 23:41
нужно снять задние сидушки с правой стороны, открутить лючек, снять фишки питания и открутить пластиковую гайку, чтобы ее открутить нужно колхозить съемник, если это получится то вытаскивая стакан нужно быть очень осторожным чтобы не сломать тройник на стакане, а так вообще можно жить и без этого насоса до ремонта, просто нужно держать больше полбака солярки
Alexanderrr
