Автономный обогреватель
Сообщение Tjooma » 16.11.2017, 01:24
Всем привет!
Сегодня завёл машину (xc90 2006 г.р.), а так как на улице уже довольно прохладно, к обогреву двигателя подключилась автономная система обогрева. Спустя какое то время начались непонятные стуки, после чего последовал адский свист, скрежет. Стало создаваться впечатление, что под капотом завелась реактивная турбина. После полного прогрева машины обогреватель выключился и в след за ним пропали и шумы. Полазил в интернете, ничего конкретного не нашел кроме как догадок, о вышедшем из строя вентиляторе, который разгоняет тепло под капотом. Может кто сталкивался с таким? или же может посоветовать человека способного помочь в данной проблеме? Или же можно просто отключить этот автономный подогреватель и не иметь больше с ним проблем?
Tjooma
Re: Автономный обогреватель
Сообщение mitja » 16.11.2017, 01:43
95% подшипники вентилятора в автономке
менять можно, но довольно геморно (я 2шт уже починил, 3ий разобран всё время нет собрать)
если автономка не нужна, то выньте предохранитель Nr.1 или продайте её, спрос на них довольно большой
Сообщение Tjooma » 16.11.2017, 01:52
mitja писал(а):95% подшипники вентилятора в автономке
Вот сейчас пытаюсь понять нужна или нет, и как лучше сделать. С одной стороны не понятно как починить и куда обратится, какая цена вопроса, а с другой вещь удобная, все таки в морозы греть машину удобнее
Tjooma
Сообщение mitja » 16.11.2017, 02:36
С одной стороны штука удобная, с другой стороны очень капризная
тут как говорится "думайте сами. решайте сами"
если срочности в починке нет, то я могу взяться поменять подшипники, только желательно привезти уже снятую
либо попробовать починить самому, в скором будущем надеюсь выложу пошаговый фотоотчет, о том как менять подшипники
как ремонтируются остальные узлы этой "чудо печки" я уже выкладывал на форуме
