Сигнализация
Сигнализация
Сообщение VladimirsB » 18.10.2016, 11:17
Доброго времени суток )
При закрытии машины на сигнализацию, через пару минут она срабатывает (моргают аварийки) и на панели появляется предупреждение о срабатывании охранной системы.
В сервисе проверили саму коробку с сигналкой. Батарейка впорядке, плата тоже (даже удивились её идеальному состоянию).
Был слабый акумулятор, я его заменил на новый. Проблема с сигналкой не пропала.
Есть один глюк, пассажирская передняя дверь при открытии с наружи закрывает и сразу открывает зашелчку. Иногда просто берет и закрывает. Этот глюк не всегда.
Помогите советом.
Спасибо.
VladimirsB
Re: Сигнализация
Сообщение stark » 18.10.2016, 11:43
Что-то подобное, когда оставляю телефон в машине и на него поступает звонок или сообщение.
Если у вас отщелкивается защелка причина может быть в этом. Срабатывает надвижение.
Всегда проблема или нет?
Re: Сигнализация
Сообщение VladimirsB » 18.10.2016, 12:18
Недавно купил машину.
Сигнализация срабатывает всегда. Закрываю на ключ просто.
В салоне есть кнопка Изображение. Насколько я понимаю она отвечает за блокировку замков и датчиков движения. Но я не могу понять в каком состоянии она находистся, поскольку зеленая лампочка на ней не загорается.
VladimirsB
Re: Сигнализация
Сообщение stark » 18.10.2016, 12:36
VladimirsB писал(а):Недавно купил машину.
Загорается оранжевая лампочка, но нажимать на нее надо когда ключ вынут. Появится надпись на прибовке, что режим частичной охраны. Тогда датчики отключатся. Больше информации в руководстве пользователя, читали?
Re: Сигнализация
Сообщение VladimirsB » 18.10.2016, 12:45
Спасибо, сейчас схожу попробую её отключить.
Не успел всю еще прочитать, на прошлой неделе только купил машину.
VladimirsB
Re: Сигнализация
Сообщение Sashkin » 18.10.2016, 12:58
Здравствуйте!
Эта кнопка очень удобна когда надо оставить кого-нибудь в салоне, а машину закрыть. Пользуюсь регулярно. Как это делать: при включённом зажигании нажимаем кнопку - загорится led на ней, после того как ключ вынут, все лампочки гаснут, но! при закрытии дверей с пульта: внутренние датчики не работают, двери изнутри не блокируются. Ключём закрыть - только двери изнутри не блокируются, если что из машины можно выйти :) При следующем включении зажигания всё возвращается в норму. И бортовой комп пишет: "Full guard active", ну, что-то в этом роде.
Судя по вашему глюку - водительская или передняя пассажирская дверь даёт неустойчивый сигнал о закрытии, такое у меня сложилось впечатление.
Sashkin
Машина: XC 90
Трансмиссия: At
Клубная атрибутика: Пока нет...
Re: Сигнализация
Сообщение VladimirsB » 18.10.2016, 13:10
Sashkin, спасибо.
Вообшем, сейчас попробывал.
Без ключа в зажигани нажал на неё и загорелась оранжевая лампочка на ней. Закрыл машину с пульта. Подождал, сигнализация не сработала.
Потом включил её обратно, закрыл с пульта, подождал и сигнализация тоже не срабатывала.
Вечером попробую побольше её помучать в разных вариантах.
Может есть более простой способ, например подключить к компу и он покажет из за чего срабатывает сигналка?
VladimirsB
Re: Сигнализация
Сообщение stark » 18.10.2016, 13:32
VladimirsB писал(а):Может есть более простой способ, например подключить к компу и он покажет из за чего срабатывает сигналка?
В теории можно
Re: Сигнализация
Сообщение gljuk » 18.10.2016, 13:38
Можно, и очень может быть, что сама сирена наелась.
Русификация, конфигурация.
gljuk
Двигатель: 2.5D
Трансмиссия: AUT
Re: Сигнализация
Сообщение VladimirsB » 18.10.2016, 13:44
Подскажите, куда/к кому обратиться? Живу в кенгарагсе
VladimirsB
