DEM-0006 Подающий насос. Ошибочный сигнал
СообщениеДобавлено: 22.06.2016, 17:47
Перед покупкой машины сделал диагностику "DEM-0006 Насос Сигнал неверен Найден недействующий код неисправности."
Подумал, раз не активна значит ничего страшного. Стер. В течении недели наблюдал, ошибка появлялась как не активная , но один день она стала активной.
"DEM-0006 Насос Сигнал неверен Найден действующий код неисправности."
(с)VIDA
Условие
Электронный модуль дифференциала (DEM) проверяет, находится ли сигнал от подающего насоса в пределах допустимого диапазона, сравнивая сигнал с предопределенными параметрами.
Код неисправности регистрируется, если модуль управления регистрирует неправильный сигнал, т. е. текущее значение за пределами предопределенных параметров.
Код неисправности может быть выявлен при работающем двигателе и частоте вращения коленчатого вала больше 500 об/мин.
Заменяемое значение
Привод на четыре колеса выключен.
Возможные причины
Поврежденный подающий насос
Поврежденный жгут проводов на подающий насос
Симптом (симптомы) дефекта
Привод на четыре колеса не функционирует.
Почитав несколько ресурсов, предположил, что может накрылся насос или уровень масла упал. Т.к. ошибка не постоянная решил заменить масло и фильтр. Обратился в клубный гараж. Уровень был чуть меньше, насос рабочий.
Итог: замена фильтра и масла.
Ссылки
http://clubvolvo.ru/showthread.php?t=92122
https://www.drive2.ru/l/288230376152006649/
http://www.volvoxc.com/forums/showthrea ... lty-Signal
http://forum.xcclub.ru/archive/index.php/t-2048.html
phpBB [video]
Re: DEM-0006 Подающий насос. Ошибочный сигнал
СообщениеДобавлено: 22.06.2016, 20:11
gljuk
И всё заработало? Какой ток насоса на драйве на холостых?
