Стук в руле, отдача в руль на ямках
Сообщение Juger » 13.06.2016, 10:03
Хочу поделиться наблюдениями. Стук в руле. Запарился с ним уже!
Делал диагностику ходовой. Сказали люфт в рейке. Сделал реставрацию, шлифовали рейку, поставили ремкомплект.
Итого: по ходовой проблем нет, но стук остался, я в шоке. Но тут один толковый слесарь говорит, дай ка я сам погоняю по кочкам и посмотрю.
Он крепко меньше меня ростом, короче погонял, приехал, говорит нет стука. А я смотрю, он руль до упора вставил по регулировке в длинну. Блин, вытянул я руль на полную, как сам катаюсь и снова стук появился. Взялись рукой прямо в салоне за шток под рулём и давай шатать. Стучит гад прямо на месте сам шток в рулевом механизме по регулировке вылета руля. Там сделано всё по такому принципу, труба и шток скользит в ней. Так такое чувство, что труба раздалась и стала больше по диаметру, чем нужно, поэтому и стучит там шток, есть зазор.
Вот такая причина стука. Вопрос, а как это исправить не меняя полностью весь рулевой механизм? Катаюсь пока так.
Juger
Клубная атрибутика: Карта
Баллы репутации: 18
Re: Стук в руле, отдача в руль на ямках
Сообщение lancy721 » 19.08.2016, 19:54
lancy721
Двигатель: D5244T5
Трансмиссия: TF80SC
Сообщение stark » 09.10.2017, 15:48
@Juger, решил проблемку?
Сообщение Juger » 09.10.2017, 21:28
stark писал(а):@Juger, решил проблемку?
И нет и да. Ещё раз подробнее...
там раздолбан телескоп. большой люфт между "трубками, они прямоугольного сечения" большей и входящей в неё меньшей. При повороте руля они крутятся в паре одновременно.. и при вытянутом положении руля, на малейших кочках или при повороте руля туда-сюда, появляется стук в соединении между ними.
Бюджетное решение проблемы:
- отрегулировать руль по высоте и маленькой струбцинкой стянуть большую трубку, она немного сжимаясь уберёт зазор с внутренней трубкой и вуаля, стука нет. (Колхоз конечно но бюджет)
По уму конечно нужно разбирать, менять...
ПыСы. Дальше не копал проблему, машинку продал знакомому, возможно в системе телескопа была уплотнительная прямоугольная пластиковая втулка, которая развалились и от этого люфт в телескопе. ИМХО .
Моя вольво V70 на сегодняшний момент не имеет этой проблемы, в отличии от бывшей ХС90. (ХС90 очень много 120000км каталась по грунтовкам, аля стиральная доска, вот и развалилось и раздолбалось там всё.)
Juger
Баллы репутации: 18
