Датчик SRS
Датчик SRS
Сообщение Normund » 07.06.2016, 15:34
Приветствую коллеги!
У моего знакомого (ХС90 2003 год) выбила ошибка SRS. Попробовали почитать ошибки (Vida+Dice), пишет, что неверный сигнал с левого переднего датчика удара. Сняли фару, он там под ней и живет. Фишка внутри сгнила, перепаяли новую, почистили ламели на датчике, подключили. Ошибка не сбросилась, висит.
Хотим поменять датчики левый-правый местами, дабы определиться, в чем беда: в датчике или проводке. Пока это сделать ход не дошел.
По ходу стал рыть просторы интернетов и оказалось, что такие датчики бывают под разными индексами. У приятеля родной датчик с индексом 30658676. В таком же корпусе найден датчик с индексом 8696593. В чем отличие? Также был найден абсолютно идентичный датчик от Ford под номером 4731011. В потрохах и снаружи выглядит точно как и вольвовский.
Так выглядит плата вольвовского датчика.
Вот тут про фордовский датчик https://www.drive2.ru/l/1461368/
В этой связи у меня имеются вопросы к знатокам :help: :
1) Взаимозаменяемы-ли датчики с индексами 30658676 и 8696593?
2) Можно-ли использовать в этом случае датчик от Форда под индексом 4731011 или есть еще какие-либо аналоги?
Normund
Трансмиссия: Aisin
Re: Датчик SRS
Сообщение Петрович » 08.06.2016, 10:33
Чувствую никто не ответит.
Нет у нас людей со стальными орешками, которые запросто разбирают и собирают датчики SRS.
Re: Датчик SRS
Сообщение Normund » 08.06.2016, 11:18
Как написал один из продавцов, датчики взаимозаменяемы 30724677, 30658676, 30682590, 8651756, 8696593, 8697422.
http://www.tascaparts.com/oe-volvo/30724677
Выглядят все одинаково. Скорее всего разные индексы в зависимости от модели и года выпуска.
Можно-ли подсунуть фордовский датчик, информации нет. И подобные датчики стоят на разных марках машин. Рено, например.
Normund
Трансмиссия: Aisin
Re: Датчик SRS
Сообщение tominsh » 08.06.2016, 11:36
а почему не поехать на разборку и не купить оригинальный датчик? или они дефицитные и не достать?
Re: Датчик SRS
Сообщение Normund » 08.06.2016, 13:55
tominsh писал(а):а почему не поехать на разборку и не купить оригинальный датчик? или они дефицитные и не достать?
На разборке с другим индексом.
Normund
Трансмиссия: Aisin
Re: Датчик SRS
Сообщение Mars » 08.06.2016, 17:44
Ну так прямо там подключить и проверить. Если не годится отдать
Mars
Двигатель: B5244T4
Re: Датчик SRS
Сообщение Петрович » 08.06.2016, 19:35
Mars писал(а):Ну так прямо там подключить и проверить. Если не годится отдать
Подключить, проверить и если вдруг выстрелит подушка, значит не годится. Можно отдать. :D
(И хорошо если сразу выстрелит, а не чуть позже, в движении).
А на разборке будут не виноваты - кто же там знает, как срабатывают эти пиропатроны.
http://clubvolvo.ru/showthread.php?t=112141
Есть вопросы, которые лучше решать у дилера. Но если нравится риск и шампанское, почему не поиграть с датчиками. Вдруг не выстрелит.
Re: Датчик SRS
Сообщение Normund » 30.08.2016, 21:00
Теперь точно скажу - ДА, взаимозаменяемы. Приятель заменил, ошибка пропала, ездит уже 1,5 месяца.
Normund
Трансмиссия: Aisin
