Зуд на педали газа.
Зуд на педали газа.
Сообщение Goodman » 26.05.2016, 09:45
D5 185лс. 2008г.
Некоторое время назад появился мерзкий зуд на педали газа. Особо чувствуется при разгоне. Аж ноге щекотно. :) Выбешивает конкретно. В какую сторону копать даж не знаю. Подушки двигателя вроде целые (сухие,вакуум держат).Были убиты верхняя опора и тяга коробки.Поменял,зуд остался.
Goodman
Re: Зуд на педали газа.
Сообщение Петрович » 27.05.2016, 10:37
Никто не отвечает, потому как этот "зуд" что-то невероятное. Наверно это первые такое. Дело в том, что педаль газа никак механически не связана с двигателем, с его опорами и коробкой.
Тогда должен "зудеть" весь кузов, а вместе с ним и педаль.
Сообщение Basileus » 27.05.2016, 19:00
Может это двухмасовый маховик?педаль сцепления зудит?У меня зудели все три педали при кончине маховика.Так же лёгкий зуд был при кончине переднего подшипника.
Basileus
Двигатель: 2.4D5
Трансмиссия: M56H
Клубная атрибутика: Рамки
Сообщение Goodman » 27.05.2016, 23:34
Коробка автоматическая. В том и загвоздка,что педаль электронная,но именно через неё зуд наиболее чувствуется.На месте пассажира вообще ничего не чувствуется.
Goodman
Сообщение Петрович » 28.05.2016, 16:24
Goodman писал(а):Коробка автоматическая. В том и загвоздка,что педаль электронная,но именно через неё зуд наиболее чувствуется.На месте пассажира вообще ничего не чувствуется.
А на нейтралке, если погазовать ???
Сообщение Goodman » 28.05.2016, 19:15
На грани самообмана.Вроде что то есть.Но кого посади за руль наверняка ничего не почувствует.Примерно в районе 1100 об/мин какой то резонанс появляется (увеличение вибрации).
Goodman
Сообщение ROMA » 29.05.2016, 23:24
Попробовал погуглить эту тему.
На фольксвагенах подобные симптомы наблюдались у владелцев резины nordman 4. На каком то бензиновом вольво поменяли свечи и зуд пропал
У когото где то застрял камень.. кто то советует проверить крепление самой электронной педали.
Проблема мелкая но довольно геморойная. Поищи на разных форумах, не только вольво, так как проблема оказалась довольно распространённой. Может что нибудь наведёт на правильную мысль.
ROMA
Машина: VOLVO XC 90
Двигатель: 2.4 D
Сообщение Goodman » 30.05.2016, 21:40
Та рылся в тырнете естественно.Какого то одного вектора проблемы нет.Думал мож из Вольво водов кто сталкивался.По ходу придётся на авось гидроопоры менять.
Goodman
Сообщение Петрович » 30.05.2016, 22:14
Goodman писал(а):Та рылся в тырнете естественно.Какого то одного вектора проблемы нет.Думал мож из Вольво водов кто сталкивался.По ходу придётся на авось гидроопоры менять.
Какого одного вектора проблемы нет ? Непонятно это, а так же какие гидроопоры ? Где это ?
Может было вам проще в клубный сервис подъехать, чем что-то на авось менять. Вольво не любит авось.
Сообщение Goodman » 01.06.2016, 13:19
В смысле проблема с зудом на педалях встречается на многих машинах,но причины везде разные.Причём спектр причин весьма широк.
ну хорошо - подушки двигателя.Переднюю и заднюю.
Не проще. Менял ремни в этом сервисе.Был момент который мне очень не понравился в плане отношения мастера к выполняемой работе.
Goodman
