Сообщения БК
СообщениеДобавлено: 13.04.2016, 09:50
Mars
Вчера менял сайленблоки и после опускания с подьемника при вкл. зажигания выскочило сообщение "bulb failure parking light". Что это за неисправность парковочных огней???
P.s габариты горят
Re: Сообщения БК
СообщениеДобавлено: 13.04.2016, 11:47
Проверить ещё раз лампочки габаритов. Бывает что уже "чёрная", но ещё как-то светит. Глянь, может какая тускловато горит.
Ещё может контакт у какой-то лампочки плохой. Проверочный ток не проходит.
Re: Сообщения БК
СообщениеДобавлено: 13.04.2016, 12:57
Не знаю как у XC90, но у 80 и 60 по 2 габаритные лампочки на каждой стороне и в солнечную погоду кажется что горят обе, хотя горит только одна
Re: Сообщения БК
СообщениеДобавлено: 13.04.2016, 13:26
Mars
Ok вернусь с работы проверю и отпишусь
Re: Сообщения БК
СообщениеДобавлено: 13.04.2016, 15:55
Как вариант, лампочки могут быть разными по мощности - 5 и 10 ватт, думаю, что комп и на это может начать ругаться. Но тогда появляется другой вопрос: почему не ругался раньше?
Re: Сообщения БК
СообщениеДобавлено: 14.04.2016, 19:47
Mars
Лампочки все целы после проверки надпись удалил и больше не появляется
Re: Сообщения БК
СообщениеДобавлено: 20.04.2016, 14:09
smali6ka
День добрый :)
Утро началось так себе, а именно, села на пузико и не могла выехать (закопалась в грязь немного). Но все хорошо, меня вытянули... Но потом машина начала ругаться... Может кто сталкивался с подобными ошибками? "Sistema Motore assistenza urg".
Поедем в сервис к ребятам с форума, но сейчас хочется узнать, примерно, что может быть с моей малышкой и на сколько это серьёзно.
Машина- V50
Девочки тем и хороши, что слишком паникуют :)
Заранее спасибо!
Re: Сообщения БК
СообщениеДобавлено: 20.04.2016, 20:40
думаю, с такой ошибкой каждый второй сталкивался :D
там миллион возможных причин, но если авто посадили в грязь, то весьма вероятно провод какой оборвали снизу, либо водой залили какое-нибудь негерметичное соединение и из-за коротняка комп ошибку кинул...
но без диагностики это гадание без особого толку... цена вопроса- от пары десятков евриков до цены мотора :drinks:
Re: Сообщения БК
СообщениеДобавлено: 21.04.2016, 09:11
smali6ka
Мальчики уже разбираются с этим :) сказали, что двигатель просит срочную диагностику :D до этого он её, какую пару недель, просил, но в вежливой форме :)
Re: Сообщения БК
СообщениеДобавлено: 16.05.2016, 11:00
Mars
Загорелось SRS-AIRBAG SERVICE URGENT просто заведя не погасла подушка и выскочила надпись. Подключив DICE в блоке SRS ошибок не нашел потому решил стереть все. Проехав км 5 опять загорелась лампа. Повторно подключился и VIDA показала Ошибка SRS- 003С http://ssmaker.ru/5c809b3f/Надувной экран (1С) левый. Чрезмерно высокое сопротивление. Я так понимаю раз сопротивление то плохой контакт вот только где? Может подскажете с чего начать и куда копать?
P.s вспомнил за день до появления ошибки был коротышь в прикуривателе, сгорел предохранитель, нашел, заменил.
