Anti - skid
Anti - skid
Сообщение Vever » 09.03.2016, 11:51
День добрый!!!! Довелось приобрести машину с ошибкой анти-скид! Абс работает, иконка стабилизации авто на приборке не горит. Подскажите пожалуйста в чем может быть проблема и куда лучше обратиться что бы решить эту проблему. Заранее благодарю за информацию!!!
Vever
Машина: Volvo xc 90
Re: Anti - skid
Сообщение mitja » 09.03.2016, 13:40
Первым делом - диагностика. А по её результату уже дальнейшие действия. Т.к. разброс вариантов огромен, от кольца АБС (которое можно самому щаменить за 30 мин) до блока управления abs/swm/ ... Тогда лучше обратиться в клубный сервис
Re: Anti - skid
Сообщение Vever » 09.03.2016, 20:39
ABS 0114 communication with the active yaw control sensor, signal missing.
Вот только этим мне и помогли в сервисе на диагностике. Может кто в курсе что это???
Vever
Машина: Volvo xc 90
Re: Anti - skid
Сообщение mitja » 09.03.2016, 22:42
Чем диагностировал? в машине STC или DTSC?
по названию ошибки - проблема с так называемым "гироскопом"
используеться для предотвращения заносов, установлен под пассажирским сидением
пришли VIN в личку, попробую найти в VIDA более подробную инфу
а пока можешь почитать тут
Re: Anti - skid
Сообщение gljuk » 10.03.2016, 15:50
Датчик заливает водой. Он выполнен герметичным, но со временем резина рассыхается и начинает пропускать. Страдает плата.
Если быстро среагировать, возможен ремонт.
Первым делом устраните причину заливания, потом меняйте/ремонтируйте датчик. Потом калибровка.
Русификация, конфигурация.
gljuk
Двигатель: 2.5D
Трансмиссия: AUT
Re: Anti - skid
Сообщение Juger » 12.06.2016, 11:13
У меня периодически вылетает Anti - skid надпись. Потом сама гаснет.
Подлючали Виду. Показала на проблемы с улиткой с большой долей вероятности. Ошибки по ней.
Она новая дорогая, есть варианты по чистке или восстановлению этого кольца?
ХС 90 2007.
Juger
Клубная атрибутика: Карта
Баллы репутации: 18
Re: Anti - skid
Сообщение Gen » 03.09.2016, 15:39
Juger писал(а):У меня периодически вылетает Anti - skid надпись. Потом сама гаснет.
ХС 90 2007.
У меня тоже пол года такая же надпись. Как решил проблемму?
Gen
Re: Anti - skid
Сообщение Sashkin » 19.10.2016, 11:18
Всем доброго времени суток!
Актуальная тема! Потому как иногда (пока только два раза за полгода эксплуатации) выскакивает данная ошибка! ХС90, 2008. Где хоть этот датчик стоит? На drive2.ru пишут, что это проблема машин с люком, у меня люка нет! В машине сухо, ну насколько можно судить по сухим изнутри стёклам.
Sashkin
Машина: XC 90
Трансмиссия: At
Клубная атрибутика: Пока нет...
