Ошибки иммобилайзера
Сообщение ROMA » 08.03.2016, 01:20
Всем привет! Возникла такая проблемка. перестала заводится ХС 90 Д5 2004г. Третий день завожу с третьего четвёртого подхода по 10-15 секунд. Заводится резко и сразу устойчиво работает. Свечи рабочие. Перед тем как проверять форсунки подсоединили компьютер с товарищем в надежде узнать какая барахлит, но программа форсунки по отдельности не показала.Показала целую кучу ошибок связи иммобилайзера с антеной или почти со всеми блоками управления с которыми он связывается.
Эти ошибки не стёрлись.Когда появились не знаю давно или только сейчас. Но в конечном итоге машина заводится. Может кто знает с чем это связано и не влияет ли это на запуск..? :russ:
ROMA
Машина: VOLVO XC 90
Двигатель: 2.4 D
Re: Ошибки иммобилайзера
Сообщение Петрович » 08.03.2016, 01:35
Попробуй завести вторым ключом.
Сообщение ROMA » 08.03.2016, 14:35
Попробовал, но сегодня она вообще не завелась ни с какого ключа. Дал прикурить, гонял минут 10 иничего...
так что на буксир и буду разбиратся... :russ:
ROMA
Машина: VOLVO XC 90
Двигатель: 2.4 D
Сообщение stark » 08.03.2016, 14:37
ROMA писал(а):кучу ошибок связи иммобилайзера с антеной или почти со всеми блоками управления с которыми он связывается.:
коды ошибок в студию
Сообщение ROMA » 08.03.2016, 15:45
На данный момент не могу. Разберусь с этой проблемой тогда повторю процедуру с комп-ом и перепишу коды...
ROMA
Машина: VOLVO XC 90
Двигатель: 2.4 D
Сообщение ROMA » 27.04.2016, 21:57
Ну вот переписал коды ошибок:
в блоке иммобилайзера:
9С03 антена/кольцо, ошибка связи, постоянное значение
1F00 EBU неисправность программного обеспечения постоянное значение
и ещё какая то 00D5 SRS
если кто может подскажите что это... :russ:
ROMA
Машина: VOLVO XC 90
Двигатель: 2.4 D
Сообщение stark » 28.04.2016, 07:19
ROMA писал(а):Ну вот переписал коды ошибок:
Чем делал диагностику?
CEM-9C03 - Антенна/кольцо освещения. Сигнал отсутствует. То это проблема подсветки кольца ключа. Легко увидеть в темное время, точнее не увидеть подсветку кольца.
CEM-1F00 ECM, программное обеспечение Сигнал неверен. Где встречал эту ошибку, везде ПО модифицированное в блоке ECM. Тюнинг или удаление сажевого или еще чего.
Возможные причины
Неисправное или модифицированное программное обеспечение в модуле управления двигателя (ЕСМ).
SRS-00D5 Индикаторная лампа SRS. Сигнал отсутствует.
Возможные причины
Разрыв цепи в кабеле CAN.
Неисправная комбинированная приборная панель (модуль снабжения водителя информацией).
Симптом (симптомы) дефекта
Оранжевая лампа общего предупреждения загорелась.
Сообщение ROMA » 02.05.2016, 11:31
Огромное спасибо за помощь.
Действительно не горит подсветка замка зажигания. Ещё подумал в старой мазде было а здесь нет...
по поводу второй ошибки.. на сколько я знаю заменён файлик в системе упр. двиг-ем.
Ещё менял ремень грм, может с этим связано..
И на счёт третьей.. действительно горит постоянно оранжевый значёк предупредения. Как бы это исправить?
как называется прога чем делали диагностику не знаю но она универсальная, читает даже наши автобусы из ригас сатиксме но вот именно на вольво окрывается не полностью...
ROMA
Машина: VOLVO XC 90
Двигатель: 2.4 D
Сообщение stark » 02.05.2016, 11:45
ROMA писал(а):Огромное спасибо за помощь.
Верить прогам на 100% нельзя если это не VIDA+DiCE.
насчет SRS-00D5 узнавай в этой теме Ремонт приборной панели Volvo
Это не связано с заменой ремень грм и тд. Кто-то до вас уже лазил в блок ECM.
