Страница 1 из 3
Слабая зарядка
СообщениеДобавлено: 05.10.2015, 19:50
ROMA
История такая вкратце.
Подсоединил комп. показала что зарядка всего 12в. а при запуске опускается до семи. сегодня проверил вольтметром, показал что 14,2 а при запуске опускается до 9в. Почему такая разница? ну это ладно. Решили что акб старая, хотя заводится пока нормально. Добрался до акб. Батарея чистая не окислившаяся DETA 100Ач 900 на холод. запуск. По документам куплена и установлена ровно год назад. Светится зелёный огонёк. Вот думаю что дальше искать?
Может кто что подсоветует..? :russ:
Re: Слабая зарядка
СообщениеДобавлено: 06.10.2015, 08:57
Если на заведённом двигателе вольтаж падает до 9 Вольт, то скорее всего не работает генератор. С него и начать. Смотреть щётки и реле регулятор..
Re: Слабая зарядка
СообщениеДобавлено: 06.10.2015, 10:23
ROMA
На заведённом 14,2 только в момент заводки падает до девяти...
Re: Слабая зарядка
СообщениеДобавлено: 06.10.2015, 10:40
gljuk
То, что при вращении стартера напряжение падает - нормально. Если на слух стартер крутит бодро, нет смысла беспокоиться по этому поводу. 14.2 на заведённой тоже абсолютно нормально. Обрати внимание, на непрогретом моторе при низкой температуре за бортом должно быть чуть выше.
Re: Слабая зарядка
СообщениеДобавлено: 06.10.2015, 11:33
ROMA
Я слышал что при запуске не должно падать ниже 11 а тут 9.
Крутит вроде бодро, но сейчас нет морозов...
А беспокоится я стал потому что при запуске выскакивает ошибка. Сотрёшь её и можно ездить весь день её не будет, как только заводишь появляется опять.Вот и стал грешить на зарядку, а точнее на сильное падение напряжения во время запуска..
Re: Слабая зарядка
СообщениеДобавлено: 06.10.2015, 11:56
gljuk
А что за ошибка?
По ABS бывает при заводке выскакивает на секунду, но её убирать не надо, сама пропадает, как только напряжение восстанавливается.
14.2 нормальное напряжение заряда. Тебе надо измерить напрядение после ночи стоянки. Тогда можно судить об аккумуляторе.
Re: Слабая зарядка
СообщениеДобавлено: 06.10.2015, 12:10
ROMA
Ошибка как раз помоему по ABS но сейчасточно не помню.Короче куплю мультиметр чтобы не ездить ни к кому по двадцать раз и займусь поплотнее.
Хотел спросить можно ли мультиметр исползовать как нагрузочную вилку что бы измерить под нагрузкой..
Re: Слабая зарядка
СообщениеДобавлено: 06.10.2015, 14:12
gljuk
Нет.
Напряжение можно измерять где угодно и как угодно. Ток измеряет обычно до 10А, и то, в течении нескольких секунд.
Re: Слабая зарядка
СообщениеДобавлено: 06.10.2015, 19:55
Serega
ROMA писал(а):Я слышал что при запуске не должно падать ниже 11 а тут 9.
Нет емкости у акума ,проверяется только нагрузочной вилкой.
Re: Слабая зарядка
СообщениеДобавлено: 07.10.2015, 01:21
ROMA
Ну я так и понял. Но неужели можно за год угробить аккумулятор..
