Пропадает тормозное усилие
Сообщение AlexanderNK » 22.02.2014, 23:55
Приветствую!
Так и не нашел похожего случая, создал новую тему.
Пару недель назад появилась такая проблема - после начала движения отсутствует тормозное усилие, жмешь со всей силы а машина все едет. Ощущения, как будто после лужи, намокшие диски и колодки, жмешь как обычно, а торможения нет. Пару раз так нажмешь и опять нормально тормозит. :help: Жутко прям становится, проезжаешь пару метров лишних.
Как мне кажется, появилось после того как на трассе пришлось тормозить со 120 до 70 за пару секунд, АБС не срабатывал, не заносило.
Проявляется периодически (зависимость от температуры и погоды не до конца подтвердилась) после ночного простоя или нескольких часов днем.
На сервисе проверяли, все хорошо работает, да и так как я проехался, эффекта этого не было уже, показать нечего. Высказали предположение, что колодки сгорели и им необходимо немного прогреться, прежде чем нормально тормозить, как-то это странно. На них же тормозил и раньше резко, ну может не на столько, и все нормально потом.
Подскажите сталкивался кто, что можно сделать?
AlexanderNK
Машина: XC90 2.5T
Двигатель: B5254T
Трансмиссия: AW55_50SN
Re: Пропадает тормозное усилие
Сообщение Петрович » 23.02.2014, 00:20
Может АБС (главный блок) всё-таки.
Сообщение northeast » 23.02.2014, 01:01
Петрович писал(а):Может АБС (главный блок) всё-таки.
Когда мне АБС не давал тормозить из-за неисправного блока, то на педали частый зуммер ощущался (но не такой как обычно при сработке АБС, более частый), было понятно, что это АБС проблема, ну и соответственно срабатывала защита через несколько секунд, загоралась ошибка АБС и система отрубалась.
Сообщение MrAlex » 23.02.2014, 21:41
21 числа, была такая же фигня, чуть не въехал на трассе в машину совершавшую левый поворот. Оказалось мокрые диски, после торможения пар шел с дисков, хотя уже проехал 150 км. Так что сушим тормоза...
MrAlex
Машина: XC60
Двигатель: D5244T17
Сообщение AlexanderNK » 25.02.2014, 16:40
MrAlex писал(а):21 числа, была такая же фигня, чуть не въехал на трассе в машину совершавшую левый поворот. Оказалось мокрые диски, после торможения пар шел с дисков, хотя уже проехал 150 км. Так что сушим тормоза...
Ага, но у меня они не мокрые были, и эффект лужи, только когда реально по глубокой проедешь и все сразу намочишь, пару раз нажал и ок. Если после небольшой, то диски и/или колодки отстой.
У меня как будто после лужи, да к тому же я проезжал немного и притормаживаю нормально, а потом такое рраз и страшно становится.
Почти неделю не проявлялось, наверно пооптерлись колодки, плюс я хорошенько понажимаю педаль перед движением и пока качусь почаще.
Короче вакуумный клапан буду проверять и колодки поменяю.
AlexanderNK
Машина: XC90 2.5T
Двигатель: B5254T
Сообщение Juger » 12.06.2016, 11:43
Было такое, весной. Оказалось, тормозная жидкость напиталась влаги, и стал клинить тормозной цилиндр. так как вода уменьшила зазор между поршнем и цилиндром.
Решение. 9 лет не меняли тормозную жидкость. Слили старую., залили новую, прогнали весь мусор из системы. Прокачали. Тормоза стали великолепны!
Juger
Клубная атрибутика: Карта
Баллы репутации: 18
Сообщение igorj » 05.12.2018, 11:17
Всем привет!
Стоит на супортах на хс90 такое чудо. Что это?
igorj
Клубная атрибутика: -
