Вибрация на руле и по корпусу при холостых оборотах
Сообщение AlexanderNK » 15.01.2014, 00:35
Добрый вечер,
XC90 2.5T FWD. Поискал на форуме, не нашел чего-то похожего.
После замены сальников распредвалов и коленвала, замены ремня ГРМ с роликами и помпой, а так же реактивной тяги АКПП, усилилась вибрация на руле и по корпусу, на ручке АКПП практически нет. И на 2000 оборотах иногда еле слышен какой-то приглушенный гул, но только в движении.
Как мне кажется вибрация не меняется, какая на холодный, такая и на прогретый двигатель (хотя иногда кажется что на прогретый сильнее немного). При переключении на N сильно снижается, а при R как-будто повышается, во время движения на R не меняется. При медленном движении на D чувствуется немного слабее, а когда едешь быстро, такое ощущение что ее совсем нет. Когда прикасаешься к двигателю и защите ремня ГРМ сверху, такое ощущение, что вибрация над ремнем сильнее, но кому не показывал, разницы не чувствуют. =))
Обратился к официалам в Клайпеде. Проверили по компу, все чисто, без ошибок. Угол адаптации выпускного распредвала приближался к верхнему пределу - поправили. Переставили всё по меткам, взвели муфты. Обнаружили небольшой люфт на муфте выпускного рапредвала, но как сказал механик - еще ходить и ходить. Про вибрацию сказали, что вполненормальная для 230 тыс.км. Но меня это не устраивает. Я не придираюсь (мне часто на сервисах об этом говорят), такой вибрации точно не было раньше, до замены сальников, ремня и помпы ГРМ, реактивной тяги коробки.
Возможно, все таки это реактивная тяга так передает работу двигателя (она какая-то жестковатая), плюс правая опора двигателя как будто немного просела? Не хочется верить, что комп не видит серьезную проблему какую-нибудь.
AlexanderNK
Машина: XC90 2.5T
Двигатель: B5254T
Трансмиссия: AW55_50SN
Re: Вибрация на руле и по корпусу при холостых оборотах
Сообщение azot » 15.01.2014, 00:41
я не мастер и не сталкивался с таким, но почему-то кажется, что это или реактивная тяга или какая-то из подушек двигателя. НО, ещё раз повторюсь, я не мастер и это только предположение. Подождём что другие скажут по этому поводу
Сообщение AlexanderNK » 21.01.2014, 14:31
azot писал(а):я не мастер и не сталкивался с таким, но почему-то кажется, что это или реактивная тяга или какая-то из подушек двигателя. НО, ещё раз повторюсь, я не мастер и это только предположение. Подождём что другие скажут по этому поводу
Заказал оригинал реактивной тяги (жду), по цене соизмеримо с аналогами. А вот правая подушка оригинал в два раза дороже около 100евро.
Такая вибрации появилась после замены сальников, ремня и помпы ГРМ, и реактивной тяги коробки. Пока её поменяю, посмотрим.
AlexanderNK
Машина: XC90 2.5T
Двигатель: B5254T
Сообщение dimasik » 23.01.2014, 01:37
На моей xc70 похожая проблема, когда замениш на оригинал дай знать пропала вибрация или нет. Решаю эту проблему тоже. Менял реактивную- был рваный сайлет, поставил febi после чего появилась вибрация на руль, педали и по салону. Собираюсь гидроопоры менять, но не могу решить какие ставить?
dimasik
Машина: Xc70
Трансмиссия: Tf80sc
Сообщение AlexanderNK » 23.01.2014, 11:34
dimasik писал(а):На моей xc70 похожая проблема, когда замениш на оригинал дай знать пропала вибрация или нет. Решаю эту проблему тоже. Менял реактивную- был рваный сайлет, поставил febi после чего появилась вибрация на руль, педали и по салону. Собираюсь гидроопоры менять, но не могу решить какие ставить?
Ну многие тоже считают - все из-за не оригинала. После тяги еще правую опору буду менять, она немного просевшая.
В моем случае - меняли еще кучу всего, это то и смущает. В прошлый раз когда менял тягу, тоже не оригинал, фирму не знаю, вибрация не появлялась.
Я все переживаю, что напортачили с ремнем и установкой углов распредвалов, хотя комп ничего плохого не показывает.
Вот еще обратил внимание: при повороте руля в крайнее положение влево или в право, вибрация увеличивается; на паркинге при увеличении оборотов вибрация затихает и на 2000 пропадает.
AlexanderNK
Машина: XC90 2.5T
Двигатель: B5254T
Сообщение RTRT » 23.01.2014, 13:41
На подрамнике с лева есть резиновый отбойничек.
Посмотри какое расстояние..
Я менял перед и зад подушки - просели, но были целые...
RTRT
Машина: хс90
Двигатель: D5244Т
Трансмиссия: M66AWD
Сообщение AlexanderNK » 23.01.2014, 14:18
Расстояние до двигателя? Где-то 2-4 см.
Она с виду целая и стоит по месту, неплотно (можно приподнять на 5мм), но держится.
AlexanderNK
Машина: XC90 2.5T
Двигатель: B5254T
Сообщение dimasik » 24.01.2014, 17:32
AlexanderNK писал(а):Вот еще обратил внимание: при повороте руля в крайнее положение влево или в право, вибрация увеличивается; на паркинге при увеличении оборотов вибрация затихает и на 2000 пропадает.
При выкрученном руле особенно в право вибрация усиливается, так что признаки одинаковые. Правую опору менял, якобы просевшая была, но ничего не иозменилось вибрация осталась на прежнем уровне.
dimasik
Машина: Xc70
Трансмиссия: Tf80sc
Сообщение RTRT » 24.01.2014, 19:42
Когда я поменял на новые оригинал, расстояние стало 7мм.
RTRT
Машина: хс90
Двигатель: D5244Т
Трансмиссия: M66AWD
Сообщение AlexanderNK » 01.02.2014, 23:04
Проверил расстояние до этого отбойника - где-то сантиметр. Не вижу смысла менять, я так понимаю, он служит только для того, чтобы при каких-то экстремальных нагрузках или наклонах корпуса, коробка не билась об раму.
Сегодня заменил реактивную тягу, все гуд, вибрация пропала. На неоригинале и прадва, дубовые втулки. На оригинале, мне кажется, малая втулка слишком свободно ходит.
Теперь вибрация на корпусе чувствуется отчетливо (без вибрации на руле), но вроде стала тише.
AlexanderNK
Машина: XC90 2.5T
Двигатель: B5254T
