xslip писал(а):Посмотрите клеммы аккумулятора - окислились или открутились. У меня в свое время 940 так не заводилась - клеммы окислились и тока для старта не хватало. Там по ним сразу было видно - одна из них была полностью в сером налете.
Помимо самих клемм на акумуляторе обязательно проверить саму массу. Найти
, где минусовой провод крепится к кузову. У меня летом похожая головоломка была. То нормально, то стартер не крутит и в итоге намертво все обрубается на несколько минут (вся электрика как мертвая), потом комп перезагружался и вроде все ок, пока на стартер нагрузку не даш. Как я только не колдовал, при чем то, что вроде помогало один раз (прикуривал, менял и заряжал акумулятор, теребил и чистил реле) не помогало другой. А оказалось,. что банально гаечка, крепящая минусовой провод к кузову, подослабла и отошла.
