Volvo XC90 - не работает задний привод
Re: Volvo XC90 - не работает задний привод
Сообщение solova64 » 30.12.2012, 14:50
Я сейчас полез в инет и сюжетом узнал, что Американские Volvo XC90 могут быть передня приводными.
Сообщение rusik777 » 25.06.2013, 21:04
Всем добрый вечер, прошу помощи в выявлении проблемы. Перестал работать задний привод, постоянно горит ошибка ANTI - PATINAGE REPAR DEMANDEE. Vida прочитала следующие ошибки:
bcm-0094
cem-1a64
В разделе "сеть" DEM горит красным цветом.
предохранитель в багажнике целый.
1000 км обратно была заменена втулка в раздатке, а так же масло и фильтр в Halex -е. С чего лучше начать. Ветки форума читал, срашиваю потому, что не умирает надежда, что это где-то проблема с контактами. Может кто сталкивался с подобным, и сразу убъёт меня сказав что кирдык блоку DEM, а не хотелось бы. Спасибо за любые мнения и советы.
rusik777
Машина: XC70
Сообщение Петрович » 25.06.2013, 23:15
Робко предположу - может насос сдох :sorry:
П.С. Сначала вроде "летит" он, потом уже DEM. (хотя могу и ошибиться).
Ну вроде его уже научились ремонтировать.Ну это так к слову,зачем убивать :)
Сообщение stark » 25.06.2013, 23:24
rusik777 писал(а):bcm-0094
cem-1a64
Из виды:
BCM-0094 Связь между блоками управления Нарушения связи с DEM
Информация кода неисправности
Условие
Примечание Код неисправности применим только к полноприводным автомобилям с системой DSTC (Система динамической устойчивости и контроля пробуксовки колес).
Электронный модуль дифференциала (DEM) извещает модуль управления тормозами (BCM), когда активирован привод на четыре колеса. Во время работы привода на четыре колеса модуль управления тормозами (ВСМ) не должен активировать функцию устойчивости из-за опасности срыва работы электронного модуля дифференциала (DEM). Если модуль управления тормозами (BCM) регистрирует, что сигнал от электронного модуля дифференциала (DEM) отсутствует, или если сигнал показывает, что полный привод не работает, то устанавливается код неисправности.
Этот код неисправности может быть выявлен, когда зажигание включено.
Заменяемое значение
Контроль устойчивости заблокирован
Контроль пробуксовки колес заблокирован (TRACS (Система контроля пробуксовки колес) привода на все колеса заблокирована при незагоревшейся лампе предупреждения)
Активное управление поворотом вокруг вертикальной оси заблокировано.
Информация:
Сокращения для тормозной системы
Возможные причины
Разрыв цепи или короткое замыкание в проводке контроллерной локальной сети
Поврежден электронный модуль дифференциала (DEM).
Симптом (симптомы) дефекта
Лампа предупреждения системы контроля пробуксовки колес горит (до 2002 модельного года включительно)
Желтая лампа общего предупреждения горит (начиная с 2003 модельного года включительно)
Контроль пробуксовки колес не работает
Система контроля устойчивости не работает
Система контроля пробуксовки колес не работает.
CEM-1A64 Связь с электронным модулем дифференциала (DEM). Сигнал отсутствует
Информация кода неисправности CEM-1A64
Условие
Коды неисправности регистрируются, если центральный электронный модуль (CEM) регистрирует, что связь с электронным модулем дифференциала (DEM) не работает.
Код неисправности может быть обнаружен, когда зажигание включено в течение не менее 10 секунд, а напряжение аккумулятора выше > 10,5 Вольт.
Примечание В случае возникновения кодов неисправности CEM-1A6x центральный электронный модуль (CEM) не должен заменяться, так как данный код неисправности указывает на нарушение связи в контроллерной локальной сети!
Заменяемое значение
Отсутствует.
Возможные причины
Нет электропитания на электронный модуль дифференциала (DEM)
Разрыв цепи в проводе заземления на электронный модуль дифференциала (DEM)
Контактное сопротивление в выводах
Разрыв цепи в проводке контроллерной локальной сети высокой скорости на электронный модуль дифференциала (DEM)
Электронный модуль дифференциала (DEM) не предназначен для данного автомобиля (например, бывший в употреблении модуль управления с отличающимся программным/аппаратным обеспечением).
Информация:
Если в центральном электронном модуле (CEM) зарегистрировано несколько кодов неисправности, касающихся нарушений связи с другими модулями управления в сети высокой скорости, это показывает наличие общей неисправности в контроллерной локальной сети, см. электрическую схему.
Привод на четыре колеса не функционирует
Сообщение на дисплее (не S60 модельного года 2002)
Желтая лампа общего предупреждения горит (начиная с 2003 модельного года включительно).
Сообщение RTRT » 11.10.2013, 20:23
Вопрос чайника ... :D
Встречаются в европе хс90 с передним приводом?
RTRT
Машина: хс90
Двигатель: D5244Т
Трансмиссия: M66AWD
Сообщение Петрович » 11.10.2013, 22:44
RTRT писал(а):Вопрос чайника ... :D
Чуть-чуть, уже теплее. Всего лишь четыре сообщения в теме назад. :pardon:
Сообщение RTRT » 11.10.2013, 23:49
Петрович, видел про америку...
Я про европу....
RTRT
Машина: хс90
Двигатель: D5244Т
Трансмиссия: M66AWD
Сообщение Петрович » 12.10.2013, 10:43
Я тоже знаю только про Америку. Про Европу, не буду утверждать на 100%,скорее 99,9% что не бывает. Может кто-то специально с завода заказывал только передний привод.
Сообщение RTRT » 02.01.2014, 20:22
Ошибок не было, задок включался....Тупо прафилактика...
Поменял фильтр со снятием насоса...
Масло прозрачное, не сильно тёмное...
Но каки хватает на фильтре и сеточке насоса...
Зы.
"Бабка" сказала, что вроде в заливную налить по полной, проехаться, долить....
И отсасать 40гр.????????
:mda:
RTRT
Машина: хс90
Двигатель: D5244Т
Трансмиссия: M66AWD
Сообщение Петрович » 02.01.2014, 22:32
На 30т замена только масла.На 60т замена масла и ещё фильтра. Шприцем отсасывается где-то 0,9 литра, столько же доливается (приблизительно пока не потечёт из маслозаливной "дырки"). Нигде информации, что бы потом ещё доливать и отсасывать масло после замены я нигде не видел. Найдёшь, кинь ссылку.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 6
