Автономный обогреватель
Re: обогреватель
Сообщение Юрий » 16.11.2017, 19:27
На самом деле кагда я ее купил.было все погнуто и двигатель не вращался.я все выровнял движок начал крутится .проверил питанием двиг.заработал .но на фишке один провод + был подгорелый там явно было замыкание.и что было до меня полная неизвестность.и старый хозяин мобилу отрубил.
Юрий
Машина: volvoxc90
Двигатель: 2400 136kw
Re: обогреватель
Сообщение Юрий » 16.11.2017, 19:59
? у друга абогреватель запускается и работает отлично. не дымит.Но при продувке такой дым валит что соседи бегут с огнетушителями.Мое мнение это мембранна. Ну на 100% не уверен.
Юрий
Машина: volvoxc90
Re: обогреватель
Сообщение mitja » 16.11.2017, 22:09
Юрий писал(а):? у друга абогреватель запускается и работает отлично. не дымит.Но при продувке такой дым валит что соседи бегут с огнетушителями.Мое мнение это мембранна. Ну на 100% не уверен.
100% уравниватель давления, а вот мембрана или жиклёр, покажет только вскрытие.
Re: Автономный обогреватель
Сообщение xslip » 17.11.2017, 11:18
ИМХО жиклер бы переливал постоянно, а не только во время продувки. Скорее мембранна. С другой стороны, если так подумать, резинка в агрессивной среде столько лет служила, как бы не на что жаловаться. Ну и в соляру сейчас такое дерьмо добавляют, думаю, что производители этого девайса вряд ли рассчитывали на рапс или дополнительную химию.
Сообщение Юрий » 02.12.2017, 17:44
Да; Митя был прав ,Отработала 3 раза без намека на какую то проблему.На четвертый не реагирует . ВИДА показала перегрев ,мастер порекомендовал поменять на печке датчики ,температуры и какой то пластмассовый, так я и не понял какой ,+помпу.Но помпа может быть и не та, но качает она на ура.Может кто подскажет где прикупить эти датчики.Да и повороты в шлангах были чуть перегнуты и я вставил туда металлические трубки диаметром примерно 20 мм. может этого не достаточно?
Юрий
Машина: volvoxc90
Сообщение Юрий » 03.12.2017, 19:10
Сегодня с утра поехал на лелупку,долго нагревается, про себя думаю надо делать автономку .А когда порыбалил,завел машину и начал собирать лодку и случайно глянул температуру,стрелка поползла верх, заглушил думал аборвало патрубок,а это автономка гудит, правда не долго гдето еще минуту.Потом завел еще раз ,сначало не чего не происходило ,а через минуты 3-4 завелась, нагрела до 90 и отрубилась.Если так будет работать меня устраивает,вот такие чудеса.
Юрий
Машина: volvoxc90
Сообщение leo3020 » 11.07.2019, 19:08
Кто знает где самая нормальная цена на Volvo 3731100 форсунка от печки,пока нашол в риге 131 евро
leo3020
Машина: Volvo xc90
Двигатель: 2.4 185
Трансмиссия: AKPP
Сообщение zepco » 11.07.2019, 19:34
Skandix и handler предлагают за 120+, самый дешёвый вариант пока у eparts.lv 102 с копейками.
Сообщение leo3020 » 11.07.2019, 21:06
Ну что делать,ставить всеравно придется,в машине все должно работать как надо
leo3020
Машина: Volvo xc90
Двигатель: 2.4 185
Трансмиссия: AKPP
Сообщение leo3020 » 14.07.2019, 17:49
zepco писал(а):Skandix и handler предлагают за 120+, самый дешёвый вариант пока у eparts.lv 102 с копейками.
а ссылочку на eparts.lv можно ато что то ненайти??
leo3020
Машина: Volvo xc90
Двигатель: 2.4 185
Трансмиссия: AKPP
