Зуд на педали газа.
Re: Зуд на педали газа.
Сообщение Петрович » 01.06.2016, 20:31
Goodman писал(а):Менял ремни в этом сервисе. Был момент который мне очень не понравился в плане отношения мастера к выполняемой работе.
Матерился ? Пользовался не тем инструментом ? Забыл поменять ремни ?
Уважаемый, сказали "А", будьте так любезны, скажите "Б".
Сообщение Goodman » 02.06.2016, 00:18
Да пожалуйста. К замене ремней притензий нет.Но вот в чём дело... До замены ремней крышка ремня генератора из за износа крепёжных отверстий тёрлась об ремень , и он "выгрыз" в крышке канавки с весьма острыми краями.Так вот ,после замены ремней эта крышка всё так же благополучно легла на ремень генератора.Что уже само по себе не есть хорошо,а с учётом острых краёв от выработки и того хуже. Хорошо ,что я на следующий день полез под капот машины и услышал шоркающий звук от крышки. Неужели мастер при установке крышки не видел,что крепёжные отверстия в хлам разбиты,и крышка при установке чуть ли не на сантиметр просаживается и ложится на ремень в районе натяжного ролика? Да лучшеб вообще крышку не ставил,чем так... Я разочарован...
Goodman
Сообщение borbum » 02.06.2016, 09:09
Если по теме, проверь обгонную муфту генератора.
Сообщение Goodman » 02.06.2016, 09:29
Ага! Попробую.Хотя...чисто теоретически.,с чего муфта может такую вибрацию давать. Шуметь-гудеть да,но чтоб так.... :mda:
Goodman
Сообщение Basileus » 02.06.2016, 19:55
У меня была подклинившая муфта,вибраций не было.Она пишяла на холодную,на горячию писк изчезал.Два дня назат появился новый писк,после прогозовок на техосмотре.Сегодня устранили окозалась шайба под форсункой.
Basileus
Двигатель: 2.4D5
Трансмиссия: M56H
Клубная атрибутика: Рамки
Сообщение Goodman » 03.07.2016, 17:31
Вопрос решился заменой передней подушки.Была просевшая и двигатель слишком сильно опирался на верхнюю опору.Через неё вибрация и шла на кузов. :)
Goodman
