Пропадает масло
Re: Пропадает масло
Сообщение northeast » 15.12.2013, 16:01
Pase4nik писал(а):Может тогда первым делом попытаться прочистить вентиляцию картерных газов?
Хуже не будет, это точно. Я в дизелях, если честно не очень. НО в твоей ситуации нужно полную диагностику сделать шаг за шагом. При чем желательно это все сделать у грамотного дизелиста
Надо заглянуть в куллер и воздуховоды, разобраться, на сколько сама турбина действительно масло гонит. При попадании масла в цилиндры в небольших колличествах, оказывается, на дизелях дыма не будет, все сгорает в цилиндрах.
"Сломалась турбина.
Если в турбокомпрессоре разрушится масляное уплотнение, то масло, которое подается в этот турбокомпрессор под давлением для смазки вала, начнет поступать в выхлопную трубу и, естественно, там гореть. Но только после того, как выхлопная труба нагреется. На этом признаке – машина начинает интенсивно дымить после прогрева – и строят предположение, что уплотнение турбины неисправно. Обычно в этих случаях поступление масла в выхлопную трубу столь обильное, что оно сочится по стыкам (фланцам) выпускного тракта и даже капает из глушителя.
На личном опыте поломка турбы дает облако масла, 2ух минутную потерю всего объема масла и струю масла из глушителя. В данном случае надо заглушить как можно скорее автомобиль и эвакуировать его не запуская. Запуск такого двигателя чреват возгоранием (так сгорела вольво у нас в городе)
Неисправна система вентиляции.
При использовании низкокачественных сортов моторного масла в высокофорсированных двигателях происходит быстрое разрушение этого низкосортного масла. Внутренние поверхности двигателя, в частности клапанной крышки покрываются продуктами разложения масла, то есть нагаром. Когда этого нагара становится много, он забивает маслоотделитель, и после этого картерные газы уже не очищаются от масла.
Если бы с такой проблемой пришел дизельный двигатель, то никакого дыма, конечно, не было бы. Ведь моторное масло, попав в цилиндры, сгорает, как известно, не хуже дизельного топлива. И только по потекам масла на стыках впускного коллектора и воздуховодов можно было бы подозревать, что с системой вентиляции не все в порядке. Если же все стыки герметичны… Но так бывает редко, особенно если двигатель оборудован турбонаддувом. Дело в том, что при наличии турбонаддува давление во впускном коллекторе периодически меняется. Все резиновые проставки при "включении" наддува слегка надуваются и "ерзают", из-за чего уплотнение и нарушается. Пока резинки свежие-течи нет. Но стоит им немного задубеть-появляются потеки масла."
взято здесь http://www.drive2.ru/users/maxxxxim/blo ... 152231799/
Если поймешь, что поршневой хана, то ищи новый движок. Недавно один из членов клуба в аварию попал, возможно двигатель еще не продан viewtopic.php?f=99&t=1413&hilit=%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0+%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2&start=20
Re: Пропадает масло
Сообщение ARNY » 16.02.2014, 21:45
Pase4nik » 12 дек 2013, 22:37
Всем привет! Недавно приобрел XC90 D5 2007 года, пробег, если не скрученный 180 000, но недолго радовался пока не заметил, что кудато пропадает масло, 1 литр на 1000 км городской езды! Подтеков на движке сильных нет, холодный дымит, теплый все ок, антифриз чистый, масло заливаю Ликви Молли 0-30.... Подскажите, куда копать?
Pase4nik ты куда пропал ?
Ты разобрался с проблемой или еще нет...?
У меня такая же беда...
Приобрел XC90 D5 2.4 2006 года, пробег 195000, тоже радовался пока не заметил, что уходит масло, 1 литр на 800 - 1000 км городской езды.
Подтеков на движке нет, не дымит, антифриз чистый, турбина сухая, масло заливаю BP 5W-30....я в шооооооке....что делать и главное к КОМУ бежать,
ПОДСКАЖИТЕ ЛЮДИ PLEASE...
:help: :help: :help:
Omnia transeunt et id quoque etiam transeat...
ARNY
Машина: VOLVO XC90
Трансмиссия: A5
Клубная атрибутика: DAN
Re: Пропадает масло
Сообщение azot » 17.02.2014, 01:40
Тот же вариант с вентиляцией картера :) по крайней мере прочистка не помешает :) у меня, хоть и бензиновая, но тоже такое было. Нигде (кроме как через заливную горловину) масло не гнало. И так же на холодную дымило, а потом нет. Снял, почистил вентиляцию и теперь всё в порядке :) не знаю как там всё взаимодействует, но масло теперь не пропадает (по крайней мере, как было) :)
Re: Пропадает масло
Сообщение Pase4nik » 18.02.2014, 20:03
Пока зима - пробеги маленькие, еще толком не разобрался, хотя выяснил что мне в сервисе залили не то масло, 0-30, но без допусков А5 В5! Доливаю Ликви Молли 0-30 с А5 В5, вроде начинает меньше пропадать.... Потеплеет, надо будет снять промыть вентиляцию
Pase4nik
Машина: XC60
Трансмиссия: A6
Re: Пропадает масло
Сообщение ARNY » 24.02.2014, 13:36
Прочистили вентиляцию картера, промыли внутри и залили масло 5-30, до етого было 10-30, уровень пока стоит...контролирую процесс...
Пока доволен.
ARNY
Машина: VOLVO XC90
Трансмиссия: A5
Re: Пропадает масло
Сообщение Pase4nik » 27.02.2014, 23:51
А кто тебе насоветовал такие маслА?? .... по инструкции 0-30 A5 B5
Pase4nik
Машина: XC60
Трансмиссия: A6
Re: Пропадает масло
Сообщение Петрович » 28.02.2014, 16:53
Pase4nik писал(а):А кто тебе насоветовал такие маслА?? .... по инструкции 0-30 A5 B5
5-30 тоже можно при условии соответствия API (требования к маслам соответствия, если двигатель оборудован сажевым фильтром), а вот 10-30 - это уже слишком :russ: .
Re: Пропадает масло
Сообщение ARNY » 20.05.2014, 17:11
Vsem privet...
Izvinite no ho4u snova vernutsja k teme, Propadaet / Uhodit maslo:
U menja takaja ze problema voznikla, gde to 1 litr na 800 - 1000 km dolivaju, zalivaju maslo Castrol 5w-30,
s 4ego na4atj, posovetujte, turbinu smotreli v avtoservise, skazali suhaja, ja imeju vvidu kuller i vhodnoj patrubki...
S uvazenien, Arny
ARNY
Машина: VOLVO XC90
Трансмиссия: A5
Re: Пропадает масло
Сообщение ARNY » 20.05.2014, 17:16
ARNY
Машина: VOLVO XC90
Трансмиссия: A5
Re: Пропадает масло
Сообщение ARNY » 27.05.2014, 22:03
:meeting: :ok: :preved:
ARNY
Машина: VOLVO XC90
Трансмиссия: A5
