Свет
Свет
Сообщение leo3020 » 27.12.2019, 11:23
Проблема такая, при открывания любой двери загорается габарит в передней фаре, при закрытии тухнет минуты через 3,при начале движения минуты через 4 тухнет ближний свет ксенон, в этой же фаре, грешу на блок розжига под фарой, может кто встречался с такой проблемой??
leo3020
Машина: Volvo xc90
Двигатель: 2.4 185
Трансмиссия: AKPP
Re: Свет
Сообщение Ultimat » 27.12.2019, 12:27
Диагностика что-то показала, или её не было?
Можно для проверки догадки подкинуть блок розжига от исправной фары, если проблемы уйдут, то блок под замену.
Ultimat
Машина: XC60
Двигатель: D3
Баллы репутации: 13
Re: Свет
Сообщение leo3020 » 03.02.2020, 13:31
Заказал и поменял блок розжига, габарит как горел так и горит, поездил 2 дня фара не тухла, теперь опять тухнет, если что, то блоки розжига на левой и правой фаре разные
leo3020
Машина: Volvo xc90
Двигатель: 2.4 185
Трансмиссия: AKPP
Re: Свет
Сообщение stark » 03.02.2020, 13:39
сделайте диагностику, может быть проблема в CEM
Re: Свет
Сообщение leo3020 » 03.02.2020, 14:38
Завтра подключу диагностику проверю, отпишусь
leo3020
Машина: Volvo xc90
Двигатель: 2.4 185
Трансмиссия: AKPP
Re: Свет
Сообщение leo3020 » 03.02.2020, 14:54
На xc90 2006 год 2.4 штекер блока cem тоже рядом с дворника и находится или как-то подругому?
leo3020
Машина: Volvo xc90
Двигатель: 2.4 185
Трансмиссия: AKPP
Re: Свет
Сообщение stark » 03.02.2020, 15:35
leo3020 писал(а):На xc90 2006 год 2.4 штекер блока cem тоже рядом с дворника и находится или как-то подругому?
Рядом с дворниками, поэтому может быть поврежден.
Re: Свет
Сообщение leo3020 » 20.02.2020, 10:41
Со светом разобрался, оказалось переодически глючила лампа ксенона, поставил новые все прошло, пока менял заметил интиресную вещ, внутри фары там где вставляешь лампочку приблуд ходит ввер и вниз легко, на второй фаре стоит и не двигается, как должно быть? И в чем проблема может быть?
leo3020
Машина: Volvo xc90
Двигатель: 2.4 185
Трансмиссия: AKPP
Вернуться в XC90
