Имеется проблемка, связанная с баком хс90 2.5т европрейка- примерно после 70% заполнения бака заправочный пистолет отстреливает, не доливая до полного бака. Рассмотрение конструкции пистолетов и баков показало 2 варианта отстрела- когда отстрел происходит даже при значительно менее 50% заполнения бака бензином, и второй, мой вариант- отстрел происходит при заполнении бака до 60-70%.
Во втором случае виноватой, вследствие мудреной формы бака, оказывается система абсорбирования паров топлива.
Хотелось бы при вскрытии отремонтировать это хозяйство за один раз, и, если кто то занимался, подскажите плз, что включают в себя критичные потроха системы воздухоотвода бака и абсорбирования:
1. Детали помимо системы абсорбирования.
1.1 Что внутри округлой емкости, впаянной в трубку возврата воздуха у горловины бензобака, там, очевидно, некая сетка, гасящая импульсы выброса бензина при наполнении? Или там некий влагопоглотитель типа абсорбера? эта деталь может быть забита и отмыта карбклинером? (на фото горловины эта округлая емкость показана стрелочкой 1)
1.2 Что находится внутри суммирующего отводы синего штуцера (показан стрелочкой 3 на фото бензобака) на баке, выводящего воздух от трех отводов бака к воздушному фильтру абсорбера? Гасящая выброс топлива сетка или некий фильтр? Это может быть забито, получится ли это промыть впрыском в трубку карбклинера без съема бака?
2. Детали системы абсорбирования.
2.1 Как устроен воздушный фильтр (на фото горловины показан стрелочкой 2) абсорбера, выведенный под горловину бензобака? Фильтрующий элемент возможно промыть или он рассыплется от прикосновений и лучше заказать новый фильтр в сборе?
Заранее благодарен
