Глохнет на ходу и на месте
Сообщение Kukunbergs » 11.03.2024, 13:46
S60 дизель, автомат, 2002.
1) Долго заводится, иногда глохнет на ходу, или в поваротах, иногда на месте, иногда и вовсе не глохнет (топлевный фильтр поменял).
2)еще датчик топлива показывает полбака и запас хода на 300км а по факту топлива нету. (я так понимаю что это насос перекачки в баке)
Буду признателен за помощь и советы :)
Kukunbergs
Машина: S60
Re: Глохнет на ходу и на месте
Сообщение mitja » 12.03.2024, 00:09
Подключи виду и прочитай ошибки. Посмотри параметры давления с топливной рейке на ХХ. На хх должно быть 350 тыс гпа +/- 20 тыс.
Сообщение Flecs » 20.03.2024, 12:45
Здраствуйте. У меня такое было. Вcего лишь перетерся провод в косе которая идет от двигателя под низ машины. При езде двигатель немного двигается, из-за этого пропадал контакт на проводе и двигатель глох. После устранения все заработало как часы.
Flecs
Машина: volvo v50
