Замена приборной панели
Сообщение Souteneur » 31.03.2023, 16:44
Добрый день, форумчане!
Задаюсь вопросом по замене приборной панели уже какое-то время, к сожалению "вылечить" мою никак не получается.
Рукастый Solova64 делал мне смену языка и паял приборку, чтобы часы не "бегали" и сами тумблеры работали, но увы, этого хватило ненадолго и перепайка делалась дважды.
Вопрос в том, что хочется поставить рестайлинговую приборку, но беда в том, что фишка у меня зелёная, а рестайлинговые - белые, соответственно BOLT-ON не прокатит.
Есть ли у вас опыт по данному вопросу и какие варианты можно рассматривать? Придётся ограничится покупкой дорестайловой, которую ещё не постигла эта болезнь? :mda:
Спасибо за любые идеи и советы!
Souteneur
Двигатель: 2.4D5
Re: Замена приборной панели
Сообщение stark » 31.03.2023, 21:02
Покупаете приборку с белой фишкой и проводку 20-30см. Припоять их по цветам не срезая старую фишку. Далее залить софт в приборку и все работает.
Сообщение Souteneur » 01.04.2023, 16:43
stark писал(а):Покупаете приборку с белой фишкой и проводку 20-30см. Припоять их по цветам не срезая старую фишку. Далее залить софт в приборку и все работает.
Хм... Мысль хорошая, только проблема, что руки не прямые и как это "припаять по цветам, не срезая старую фишку" я не очень понимаю.
+ заливка софта подразумевает смену языка и пробега? К кому обращаться? Может есть рукастые, кто сделает и то, и другое, и третье? :D
P.s. Рестайловая приборка есть на руках. Уже 2 года лежит. https://ltdfoto.ru/image/ijPUqu
Souteneur
Двигатель: 2.4D5
Сообщение Петрович » 02.04.2023, 20:38
Вот. Выбирайте. Любой способ хорош. И вот так каждый провод, по одному, по цветам, один к другому.
Сообщение Souteneur » 02.04.2023, 20:51
Спасибо, с этим, может быть сумею разобраться... А вот как обстоят дела с прошивкой? У кого, где и как?
Дампы, софты, даже Виду Дайс не держал в руках.
Souteneur
Двигатель: 2.4D5
Сообщение Петрович » 02.04.2023, 20:55
По заливке прошивки дальше обращаетесь к starky.
Сообщение Souteneur » 16.04.2023, 15:45
Добрый день! Вроде бы переходник замутил, припаял провод подсветки. Для теста подключил на место старой. Из реакции загорелся значок двигателя. При запущенном движке не работала вообще, подсветка также не светилась.
Так и должно быть до прошивки? :help:
Переходник, вроде не ошибся со схемой: https://radikal.host/i/8f695a0d-9123-4a ... 3d9.XtTBYn
Souteneur
Двигатель: 2.4D5
Сообщение stark » 16.04.2023, 19:16
так и должно быть
