Правильные запчасти
Правильные запчасти
Сообщение Tranzistors » 21.01.2023, 14:49
Собрался менять прокладку под клапанной крышкой и ремень распредвала, сальники... Как купить правильные запчасти? По каталогу двигатель Д5244Т5, по факту Д5244Т (выбито на блоке). Но глядя в каталоге на топливную рейку, рейка явно не от "Т" модификации, есть клапан, как на Т5. Какой-то коктель. Есть какие рекомендации, опыт? Вин YV1RS694162543016
Tranzistors
Машина: s60
Двигатель: 2.4D
Трансмиссия: M
Re: Правильные запчасти
Сообщение solova64 » 21.01.2023, 21:39
Интернет каталог https://www.catcar.info/volvo/
Запчасти выбираются по шасси авто.
При выбери запчастей можно видеть номер шасси и дефис, в начале цифр или в конце.
Если стоит дефис в начале цифр шасси то это значит, что до этих цифр шасси подходит.
Если стоит дефис в конце цифр шасси то это значит, что после этих цифр шасси подходит.
