Volvo v70 III 136kw троит двигатель на горячую
Сообщение akmersas » 02.03.2022, 09:23
Привет всем! Вольвисты пожалсто помогите. Volvo V70 III 2008 136kw на холожную заводиться отлично ,только хорошо нагревается начинает подтраивать. Поменял форсунки с другой поставил. Тоже самое ? В чем может быть проблема может кто с ней сталкивался уже
akmersas
Машина: Volvo v70
Двигатель: 2.4 136kw
Re: Volvo v70 III 136kw троит двигатель на горячую
Сообщение Петрович » 02.03.2022, 14:29
akmersas писал(а):Привет всем! Вольвисты пожалсто помогите. Volvo V70 III 2008 136kw на холожную заводиться отлично ,только хорошо нагревается начинает подтраивать. Поменял форсунки с другой поставил. Тоже самое ? В чем может быть проблема может кто с ней сталкивался уже
Форсунки прописывать надо.
Сообщение akmersas » 02.03.2022, 15:25
Так со старыми форсунками тоже самое делалось на горячее.
akmersas
Машина: Volvo v70
Сообщение akmersas » 02.03.2022, 15:26
Просто когда нагрется неравномерно работает мотор(как троит)
akmersas
Машина: Volvo v70
Сообщение Scatler » 03.03.2022, 22:08
Вам по хорошему (если можете делайте сами) надо начать с диагностики, а именно, что просходит во время "троения".
Я бы начал с пускания дымы во впускной тракт после раходомера как на холодную так и на горячую, дабы исключить подсос воздуха.
Далее надо прошманать все видимые гофры на предмет перетёртостей, ибо гдето может скрыватся перетёртый провод. Не лишним будет так же осмотреть все штекера соединений типа расходомер, форсунки, MAP итд.
Имеет смылс проверить на герметичьность ваакумный насос / усилитель тормозов, у меня лично движок сходил с ума изза того, что треснул шланг на усилитель тормозов.
Если под рукой есть диагностика, надо смотреть параметры количества воздуха, абсолютного давления и ЕГР.
Последний пункт, коррекции форсунок, как на горячую так и на холодную. Здесь же в догонку можно проверить показания датчика давления топлива.
В приложении параметры и показатели (на английском) какие должны быть, за исключением форсунок. Дерзайте.
D5244T4.pdf
Scatler
Двигатель: D5244T7
Трансмиссия: M56L2
Сообщение akmersas » 04.03.2022, 13:06
Спасибо буду все проверять. Да еще бывает (бубнит)когда откроешь крышку заливки масло. Кароче все на проверку
akmersas
Машина: Volvo v70
Сообщение akmersas » 06.03.2022, 18:59
Нашел кое -что. Когда открываешь крышку заливки масло идет шум такой (клац клац) может такое быть что затягивает дополнительный воздух через ваккумный насос!? Иза этого тоже могут быть проблемы?
akmersas
Машина: Volvo v70
Сообщение Петрович » 06.03.2022, 19:50
akmersas писал(а):Нашел кое -что. Когда открываешь крышку заливки масло идет шум такой (клац клац) может такое быть что затягивает дополнительный воздух через ваккумный насос!? Иза этого тоже могут быть проблемы?
Забудьте про клац-клац и "затягивающий" вакуумный насос. Этот звук скорее всего хороший, хотя определить звук по шрифту на форуме, та ещё задача.
Сообщение akmersas » 10.03.2022, 20:42
Привет волвистам. Проблема решена . Прописал форсунки. Машина идеально заработала.
akmersas
Машина: Volvo v70
Сообщение zenonic » 12.03.2022, 16:30
Если можно по подробней где и каким способом прописал форсунки, я думаю многим будет интересно. :drinks: У меня тоже троит или четверит только на холодную первые две минуты.Потом работает ровно.
zenonic
Машина: VOLVO-V70
Двигатель: D5-136kv
Трансмиссия: M-66
