Вибрация при наборе скорости D5 120kw 2002
СообщениеДобавлено: 18.08.2020, 19:32
TheSig
Нужна помощь.
Машина: VOLVO S80 2002г D5 120kw.
При наборе скорости нажатии педали акселератора (но не в холостую) появляется довольно ощутимая вибрация, которая наиболее ощущается со стороны пасажира.
Полуось правую поменял - не помогло. Что это может быть?
Re: Вибрация при наборе скорости D5 120kw 2002
СообщениеДобавлено: 18.08.2020, 20:10
Много, что может быть. Руль не трясёт? Полуось меняли целиком с шарнирами? Подушки двигателя целы?
СообщениеДобавлено: 18.08.2020, 21:09
TheSig
zepco писал(а):Много, что может быть. Руль не трясёт? Полуось меняли целиком с шарнирами? Подушки двигателя целы?
Полуось не разборная при чем найти ее проблема (но нашел на разборке с англичанина). Руль не трясет. Подушки не смотрел.
Проявляется это при возрастании нагрузки (наборе скорости) и чем резче набор, тем лучше ощущается.
СообщениеДобавлено: 18.08.2020, 21:47
Тогда и в маховике может быть причина..
СообщениеДобавлено: 18.08.2020, 21:53
TheSig
zepco писал(а):Тогда и в маховике может быть причина..
Извиняюсь за кучу вопросов :(
А как это можно проверить? И на сколько чревато еще поездить с таким маховиком (если это он).
И во сколько может обойтись замена.
СообщениеДобавлено: 18.08.2020, 22:09
С этим лучше подъехать к Алексею в клубный сервис. Парни с опытом быстрей определят что и как. Если действительно маховик, то удовольствие не дешёвое. Ну и обычно, если меняют маховик, попутно меняют и сцепление , чтобы туда точно больше небыло повода заглядывать.
Не стоит растраиватся раньше времени. В первую очередь к опытным мастерам на осмотр.
СообщениеДобавлено: 18.08.2020, 22:44
TheSig
zepco писал(а):С этим лучше подъехать к Алексею в клубный сервис. Парни с опытом быстрей определят что и как. Если действительно маховик, то удовольствие не дешёвое. Ну и обычно, если меняют маховик, попутно меняют и сцепление , чтобы туда точно больше небыло повода заглядывать.
Спасибо за совет. Поеду завтра в клубный сервис.
СообщениеДобавлено: 13.03.2021, 00:45
Vjaceslav01
V50 d5 акпп 2009. Очень похожая история - вибрация только при нагрузке (разгоне: от 30-40км/ч) если очень медленно разгонять, еле чувствуется- быстро разгонять будет трясти сильнее... отпускаешь газ - никакой вибрации вообще. На высоких скоростях тоже ничего только в городе в раене 40км/ч трясёт всю машину в руль не отдаёт.
Кто сталкивался уже ранее, куда смотреть? На что похоже? Дайте контакты клубного автосервиса, первый раз на форуме особо не разбираюсь тут.
СообщениеДобавлено: 13.03.2021, 14:08
СообщениеДобавлено: 18.07.2022, 21:07
Khram1
А можете поделиться - чем закончился визит в клубный сервис? Что оказалось в итоге и как удалось решить проблему?
