Ошибки.
Ошибки.
Сообщение pekareff » 25.02.2020, 15:49
При диагностике на панели высветились ошибки по ABS и двигателю. А при запуске авто панель чистая. Куда они подевались?
pekareff
Двигатель: D5 AWD
Трансмиссия: Auto
Год: 2013
Re: Ошибки.
Сообщение zepco » 26.02.2020, 07:41
Если лампы на приборной загорались во время диагностики, то это не ошибки, а индикация того, что в конкретный момент шла передача данных между указанными блоками и диагностикой.
Re: Ошибки.
Сообщение pekareff » 26.02.2020, 08:03
После того, как отключили машину от компа - сообщения остались. А после повторного "втыкания" ключа зажигания и запуска двигателя - пропали.
pekareff
Двигатель: D5 AWD
Трансмиссия: Auto
Год: 2013
Re: Ошибки.
Сообщение solova64 » 26.02.2020, 09:25
Когда с помощью VIDA + DICE подключаешься к машине и нажимаешь на вкладку ДИАГНОСТИКА. Через короткое время на приборной панели начинает мигать значок ABS.
Это обозначает что компьютер полностью получил доступ ко всем электроном блокам.
Когда закрываешь или отключаешь диагностическую аппаратуру, значок ABS перестаёт мигать.
Когда программируешь блоки через OBDII и выходит машина из режима программирования то на приборной панели всегда высвечивается ошибка про тормоза.
Поворачиваешь пару раз ключи в зажигании и ошибка пропадает.
Re: Ошибки.
Сообщение pekareff » 26.02.2020, 10:04
Хм...
А если при этом ещё и текстом сообщается? Да ещё заодно и по двигателю ошибка.
А после манипуляций с ключом - всё проподает. И больше при эксплуатации не появляется.
Кривая прошивка может быть тому виной?
pekareff
Двигатель: D5 AWD
Трансмиссия: Auto
Год: 2013
Re: Ошибки.
Сообщение zepco » 27.02.2020, 00:04
Если это действительно ошибка и не связана с подключением диагностики, то при повторном подключении диагностики, она должна остаться в памяти.
Re: Ошибки.
Сообщение forester » 18.08.2020, 11:18
Приветствую. Дабы не плодить новые темы пишу здесь.
Проверяли авто мультисканером, показало такую ошибку CEM-B112B07 Steering Wheel Module. General Failure Information. Mechanical Failures.
Что это может быть?
forester
Машина: Volvo XC60
Двигатель: D5244T15
Трансмиссия: AISIN
Re: Ошибки.
Сообщение Scatler » 18.08.2020, 18:33
Копи паста из VIDA
Diagnostic trouble code (DTC) information CEM-B112B07
IMG-227260 Condition
Central electronic module (CEM) is continuously supplied with necessary information from Steering wheel module (SWM).
The diagnostic trouble code (DTC) is stored if the control module detects that:
A mechanical problem on the lever for the direction indicator or windshield wiper.
The control module's test for the diagnostic trouble code (DTC) starts in the event of:
Control module supplied with power.
Note! The control module can only detect the fault once the test has been started and the diagnostic trouble code (DTC) is stored when the conditions are met.
Possible source
Damaged lever for direction indicators.
Damaged lever for windshield wiper.
One of the steering wheel levers is stuck in activated position.
Fault symptom[s]
Windshield wiper/Does not work
Windshield washer/Does not work
Turn signals/Front turn signal does not work
Turn signals/Rear turn signal does not work
Trip computer/Other trip computer problems
Scatler
Двигатель: D5244T7
Трансмиссия: M56L2
Re: Ошибки.
Сообщение forester » 18.08.2020, 19:40
Спасибо. Странно конечно, вроде неисправностей с переключателями не замечал.
forester
Машина: Volvo XC60
Двигатель: D5244T15
Трансмиссия: AISIN
