Проблема с д/у пультом
Сообщение Vja4eslav » 04.12.2018, 15:34
Добрый день! У меня появилась проблемма, приехал вечером дамой закрыл машину с пульта, всё как обычно маргнуло - закрылась всё ок! С утра машина несреагировала на пуль д.у., двери открыл ключом. Я прочитал что бывает такая проблемма, что пульт д.у. может "отвалится" от машины! Есть варианты как его обратно привязать - в течении 10 секунд надо 5 раз повернуть ключ в замке зажигания на 2 позицию и на 5 раз оставить во 2 позицие, потом нажать на пульте д.у. кнопку - окрыть двери. Машина должна записать пульт о чом будет свидетельствовать моргание поворотниками.
У меня нечего неполучается! :sad: Может кто встречался с такой проблеммой на XC70 Cross Country 2006 года 2.5Т. Подскажите как правильно это сделать!
P.S.
Батарейку в пульте менял, контакты проверял, зеркало заднего вида работает.
Vja4eslav
Машина: Volvo XC70 CC
Двигатель: 2.5T
Re: Проблема с д/у пультом
Сообщение stark » 05.12.2018, 10:57
Второй Д/У тоже перестал работать?
Сообщение Vja4eslav » 05.12.2018, 17:05
Второго д.у. при покупке уже не было.
Vja4eslav
Двигатель: 2.5T
Сообщение stark » 05.12.2018, 17:17
1. Проверте предохранитель зеркала.
2. Сделайте диагностику.
Сообщение Vja4eslav » 06.12.2018, 12:52
Предохранители целые, зеркало работает - на нём загарается надпись если непристёгнут.
Vja4eslav
Двигатель: 2.5T
Сообщение stark » 06.12.2018, 15:14
Тогда пульт глючит. Бывает появляется микро трущины на плате в местах пайки. Решается путем пропайки.
Сообщение Vja4eslav » 06.12.2018, 19:16
Обычно когда холодная пайка то пульт срабатывает при зажатой кнопке и потрясывание пульта. И отказ пульта происходит не так резко. Обычно то работает то нет потом помирает, а тут резко перестал работать. Ну холодную пайку я проверю. Как я понял как "привязывать" пульт к машине Вы невкурсе?
Vja4eslav
Двигатель: 2.5T
Сообщение stark » 06.12.2018, 20:08
пульт привязывать не надо. проверьте пайку
