нужен ли ремонт блока стеклоподъёмников ?
Сообщение KIRUxa » 24.07.2018, 09:32
проблема такая: на не заведённой машине водительское стекло работает во всех режимах, но после того как завёл, стекло перестаёт работать. но слышно, как моторчик пытается что то сделать, нажимаешь кнопку и мотор- ТЫК и тишина, нажал- ТЫК и тишина, получается с кнопкой и проводкой проблем нету.
все остальные стёкла, зеркала, центральный работают без нареканий. проблема только с водительской дверью. может там то же надо что то пропаять как в панеле приборов??? кто сталкивался с такой проблемой?
машина V70 XC 2002г.
KIRUxa
Машина: VOLVO V70XC
Двигатель: B5244
Трансмиссия: AWD
Re: нужен ли ремонт блока стеклоподъёмников ?
Сообщение Петрович » 25.07.2018, 12:11
Подъехать на любой разбор, где есть Вольво.
Перекинуть на другой блок кнопок.
Понять, в чём причина. (кнопки или моторчик).
Прикинуть, нужен ли действительно ремонt кнопок или просто поменять.
Сообщение KIRUxa » 25.07.2018, 15:07
ну у нас не так уж много любых разборок вольво. пробывал 2 штуки, но не один не работал, не чего не работало, правда каталожные номера были другие.
KIRUxa
Машина: VOLVO V70XC
Двигатель: B5244
Трансмиссия: AWD
Сообщение borbum » 25.07.2018, 15:56
KIRUxa писал(а):ну у нас не так уж много любых разборок вольво. пробывал 2 штуки, но не один не работал, не чего не работало, правда каталожные номера были другие.
Если опустить стекло на половину и завести машину, что потом, управляется или нет? В каком положении ключа при не заведенной машине стекло работает (0,1,2)?
Сообщение KIRUxa » 26.07.2018, 08:16
при не заведённой работает во всех положениях. а если опустить и завести, то не реагирует, только слышно как тукает разово маторчик.
KIRUxa
Машина: VOLVO V70XC
Двигатель: B5244
Трансмиссия: AWD
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 10
