Подлил масло в двигатель и уехал забыв закрыть горловину
Сообщение Parafin » 29.04.2018, 20:49
Volvo V70 2,4T . Через минут 20 мин oстановился, открыл капот, весь движок залит маслом... Сюдя по щупу, где-то между 0,5 и литром выплескалось. Заглючила электроника: на панели приборов горит максимальное количество значков, постоянно горит сообщение "сбой тормозов, остановится как можно скорее", круиз не работает, кондишка работает только 5 минут, радиостанции сами переключается, одометр не считает километры. Бывает все заработает на пару минут, но это случается все реже и реже. Кто-то посоветовал попробовать промыть все под капотом водой под давлением, перед этим опрыскав все средством очищяющим масло двигателя. Сегодня так и сделал, но безрезультатно. Может за ночь отойдёт. Как чистящее средство я использовал уайт спирит.
Кстати, как заглючила электроника, перестал глючить автомат! До этого часто некорректно переключался. Теперь 3-ю неделю езжу с идеальным автоматом.
Подскажите как решить проблему. Может есть определённый датчик или сенсор который надо почистить, или без специалиста никак?
Parafin
Двигатель: 2,4T
Re: Подлил масло в двигатель и уехал забыв закрыть горловину
Сообщение stark » 29.04.2018, 22:53
Думаю, масло попало на фишку(и) от этого короткое замыкание.
Сообщение gljuk » 30.04.2018, 13:38
Масло проводит ток?
Русификация, конфигурация.
gljuk
Двигатель: 2.5D
Трансмиссия: AUT
Сообщение Parafin » 30.04.2018, 16:20
Если масло не проводит ток и не может сделать короткое замыкание, то возможно, что оно, попав в фишку, не даёт пройти току между контактами?
Parafin
Двигатель: 2,4T
Сообщение Parafin » 30.04.2018, 16:23
stark писал(а):Думаю, масло попало на фишку(и) от этого короткое замыкание.
Каую или какие фишки мне надо проверить и почистить? И может ли эта фишка находиться за двигателем куда без подъёмника не подобраться?
Parafin
Двигатель: 2,4T
Сообщение gljuk » 30.04.2018, 21:46
Если контакт уже есть, как масло его испортит, отожмет клеммы друг от друга? Когда жидкостью гур заливает генератор, он выходит из строя из за перегрева. Но я не раз слышал, что из за масла бывают проблемы по электрике, просто хочу понять физику процесса.
gljuk
Двигатель: 2.5D
Трансмиссия: AUT
Сообщение TUAREGS » 01.05.2018, 10:28
gljuk писал(а):просто хочу понять физику процесса.
Приветствую!
Примерно так:
https://elis.psu.ru/node/325075
Удачи!
TUAREGS
Машина: VOLVO S80
Двигатель: D5 120KW
Трансмиссия: AISIN
Сообщение borbum » 01.05.2018, 16:51
Parafin писал(а):Volvo V70 2,4T . Через минут 20 мин oстановился, открыл капот, весь движок залит маслом... Сюдя по щупу, где-то между 0,5 и литром выплескалось. Заглючила электроника: на панели приборов горит максимальное количество значков, постоянно горит сообщение "сбой тормозов, остановится как можно скорее", круиз не работает, кондишка работает только 5 минут, радиостанции сами переключается, одометр не считает километры. Бывает все заработает на пару минут, но это случается все реже и реже. Кто-то посоветовал попробовать промыть все под капотом водой под давлением, перед этим опрыскав все средством очищяющим масло двигателя. Сегодня так и сделал, но безрезультатно. Может за ночь отойдёт. Как чистящее средство я использовал уайт спирит.
Возможно совпадение, масло постоянный ток не проводит. Проверь все фишки на которые могло попасть масло под капотом, продуй их воздухом и на диагностику. Возможно вода попала в CEM блок, но не масло. В АКПП все провода и соленоиды в масле щелкают и ничего, щелкают же и провода не коротят, это так к примеру.
Сообщение gljuk » 01.05.2018, 19:21
Вы представляете какие там порядки поводимости? Воздух тоже проводит, но...
gljuk
Двигатель: 2.5D
Трансмиссия: AUT
