Повышенная дымность выхлопа D5
Сообщение BoJIk » 13.09.2017, 11:36
Добрый день!
Прочитал все темы на форуме по поводу этого вопроса, но мой вопрос немного в другом.
В прошлом году не прошёл ТО из-за выхлопа, коэффициент был около 16, но проблема была очевидная - форсунки. Отреставрировал их и прошёл с значением около 3. В этом году на ночи ТО тоже забраковали выхлоп, 5 замеров, значения примерные: 6 - 5 - 5 - 5 - 4. Топливо было с Статойла (Сёркла). До этого около 3ёх часов стоял в очереди (не будем поднимать эту тему :D). Вчера снова поехал на ТО, топливо с Лукойла - ЭКТО дизель, значения: 3 - 4 - 4 - 4 - 5. Странно, что в первый раз значения падали, а в этот раз они наоборот поднимались. Очевидная проблема по двигателю - заклинила геометрия турбины, но заклинила она уже пару лет назад. Так вот, может ли это влиять на выхлоп? Машина в основном катается по трассе, просраться тоже давал, до момента как выскакивает ошибка по наддуву. Масло не ест, фильтра все новые, пробег 350 000, S60 D5 120kw 2001.
BoJIk
Re: Повышенная дымность выхлопа D5
Сообщение borbum » 13.09.2017, 12:55
BoJIk писал(а):Добрый день!
... выскакивает ошибка по наддуву. Масло не ест, фильтра все новые, пробег 350 000, S60 D5 120kw 2001.
а номер ошибки?
Для того чтобы точно исключить турбину или наоборот включить (так как форсунки реставрированные), нужно для начала проверить компрессию, на вольво это просто делается, через свечи накаливания.
Сообщение BoJIk » 13.09.2017, 13:06
borbum писал(а):а номер ошибки?
ECM-6805
Значит нужно записываться на Сила 2 :mda:
BoJIk
Сообщение borbum » 13.09.2017, 13:53
видимо ошибку указал не правильно. в любом случае для начала проверить вакуумную систему и управление вакуумной систему, потом уже все остальное.
Сообщение BoJIk » 13.09.2017, 14:16
borbum писал(а):видимо ошибку указал не правильно. в любом случае для начала проверить вакуумную систему и управление вакуумной систему, потом уже все остальное.
Виноват, 6805. Руками геометрию эту вообще не пошевелить, хотя должна ходить свободно, я думаю что из-за этого проблема...
BoJIk
Сообщение borbum » 13.09.2017, 15:57
что снимал шток актуатора и пробовал двигать лепестки? тогда точно в ремонт.
Сообщение BoJIk » 13.09.2017, 16:04
borbum писал(а):что снимал шток актуатора и пробовал двигать лепестки? тогда точно в ремонт.
Шток не снимал, но планирую это на выходных сделать, может сам актуатор заклинил. Так вот вопрос в этом, влияет ли это на дымность или нет? :unknown:
BoJIk
Сообщение borbum » 14.09.2017, 12:30
.... влияет ли это на дымность или нет? :unknown:
Да.
Сообщение BoJIk » 14.09.2017, 15:15
borbum писал(а):Да.
Спасибо! Сегодня был на Сила 2, узнал сколько будет стоить устранить этот косяк.
BoJIk
Сообщение borbum » 14.09.2017, 16:02
BoJIk писал(а):
borbum писал(а):Да.
так а че там сказали, всю турбину или можно ее расходить и заменить актуатор?
