Вибрация на выжатом тормозе в положении D
Сообщение vikiatar » 17.05.2017, 22:00
не так давно появилась проблема- останавливаясь на светофоре, при выжатом тормозе в положении коробки D, начинает вибрировать вся машина. вибрация появляется только тогда, когда машина хорошо прогрета. на холодной не трясет. при переключении в N или P вибрация пропадает. сила вибрации тоже может немного меняться, но всегда остается хорошо ощутимой. если немного отпустить тормоз и держать машину на грани начала движения, то вибрация пропадает. так же вибрации нет, когда начинаешь катиться с места в положении D. год назад поменял переднюю и заднюю подушку двигателя, так как машину тоже трясло. после замены год отъездил без вибраций. 2 года назад была сделана капиталка коробки. volvo s80 2.5 TDI 2000 год, автомат 4-ёх ступенчатый.
может кто может подсказать в чём проблема?
vikiatar
Машина: VOLVO S80
Re: Вибрация на выжатом тормозе в положении D
Сообщение nightracer » 17.05.2017, 22:10
При ремонте коробки бублик реставрировали?
Может быть вакумный усилитель тормозов пропускает воздух. Может быть просто проблема с холостым ходом из-за регулировки насоса или чего то попутного.
nightracer
Сообщение borbum » 21.05.2017, 22:50
vikiatar писал(а):не так давно появилась проблема- останавливаясь на светофоре, при выжатом тормозе в положении коробки D, начинает вибрировать вся машина. вибрация появляется только тогда, когда машина хорошо прогрета. на холодной не трясет. при переключении в N или P вибрация пропадает. сила вибрации тоже может немного меняться, но всегда остается хорошо ощутимой. если немного отпустить тормоз и держать машину на грани начала движения, то вибрация пропадает. так же вибрации нет, когда начинаешь катиться с места в положении D. год назад поменял переднюю и заднюю подушку двигателя, так как машину тоже трясло. после замены год отъездил без вибраций. 2 года назад была сделана капиталка коробки. volvo s80 2.5 TDI 2000 год, автомат 4-ёх ступенчатый.
Попробовать при положении D выжать ручник и сравнить. Думаю тормоза не при чем. Нужно топливную систему смотреть.
