Ребята помогите... Volvo S60
Сообщение Lifanovsy » 10.05.2017, 21:29
доброго времени суток дорогие форумчане.
случилась у меня беда.
начну с начала.
подтекал у меня патрубок подогрева газового редуктора. решил я его подлатать. ЗРЯ!
после снятия коробки воздушного фильтра, добрался я до редуктора. открутил хамут, слил антифриз. срезал повреждённый участок, поставил всё обратно, залил антифриз. завожу, а обороты плавают, и ошибки горят "п1651" и "п1501"
тяги нет, при малейшем нажатии на газ - глохнет. работает не стабильно. что это может быть? может задел что? или залил?
расшихровка ошибок:
p1501 Реле топливного насоса - замыкание на землю
P1651 Power Steering Pressure (PSP) switch input malfunction
прошу,нет даже умоляю о помощи...
Lifanovsy
Двигатель: 2.4i 140hp
Трансмиссия: AT
Re: Ребята помогите... Volvo S60
Сообщение borbum » 10.05.2017, 22:50
Завоздушил систему. Выгони воздух и все наладится. Редуктор не прогревается до рабочей температуры вот и газа не хватает, возможно редуктор подмерзает.
Сообщение tominsh » 11.05.2017, 09:07
Во первых- проблема только на газе или на бензине тоже?
Ошибки сотрите и посмотрите, какие снова вылезут.
Фишку датчика массового расхода воздуха подключили? Она у крышки воздушного фильтра находится.
Сообщение Lifanovsy » 11.05.2017, 09:11
tominsh писал(а):Во первых- проблема только на газе или на бензине тоже?
Воздухомер подключил. Проблема на любом топливе. На бензине вообще не двигается, включаю "Drive" и машина сразу глохнет. На газу более менее припарковался.
Lifanovsy
Трансмиссия: AT
Сообщение Lifanovsy » 11.05.2017, 09:13
borbum писал(а):Завоздушил систему. Выгони воздух и все наладится. Редуктор не прогревается до рабочей температуры вот и газа не хватает, возможно редуктор подмерзает.
По мимо этих ошибок, борт компьютер пишет - "Не исправность двигателя, обратитесь в сервис" и "Мощность двигателя снижена"
Lifanovsy
Трансмиссия: AT
Сообщение tominsh » 11.05.2017, 09:33
Надо ошибки через VIDA прочитать.
Посмотрите все предохранители.
Может пока ремонтировали, расшевелили фишку блока АБС или коробки, попробыйте снять и установить их обратно.
Сообщение borbum » 11.05.2017, 22:59
Тогда смотри бензонасос, реле и предохранитель.
