План технического обслуживания
Сообщение Петрович » 01.12.2016, 17:54
Познавательная страничка, много нужной информации и советов.
http://www.volvohowto.com/category/scheduled-service-maintenance-plans/
Вопросы, почему межсервисный интервал такой большой - это к производителям. Они рекомендуют, мы не не соблюдаем. :wink:
К сожалению только на аглицком, но разобраться и прочитать думаю не трудно.
Основная информация по центру страницы, справа различные справки и советы, что да как разобрать или посмотреть, но уже по конкретным моделям.
В этой же теме и обсуждаем, что, как и почему.
Re: План технического обслуживания
Сообщение borbum » 01.12.2016, 21:42
Для 2.4D 130hp и D5 163л.с. дизельных двигателей сделаных в период между 2001 и 2005 (2006), если S80 с кодами двигателя D5244T и D5244T2. И так, переводим:
...Кроме того , каждые два года или 40.000 км / 24.000 миль интервал график обслуживания:
1. Замените фильтр дизельного топлива
2. Замените тормозной жидкости масла
Кроме того , каждые три года или 60.000 км / 36.000 миль интервал график обслуживания:
1. Замените очиститель двигателя Воздушный фильтр (ACL) и очистить двигатель корпус воздушного фильтра
Кроме того , каждые четыре года или 80.000 км / 48.000 миль интервал график обслуживания:
1. Если автомобиль имеет Автоматическая коробка передач (AW55-50), замените автоматический трансмиссионного масла.
Кроме того , каждые десять лет или 160.000 км / 96.000 миль интервал график обслуживания:
1. Заменить вспомогательный ремень и вспомогательный натяжитель ремня
2. Заменить ремень ГРМ и ремень привода ГРМ натяжитель
Здесь мы видим и про масло АКПП и про натяжители ремней. Если так действительно обслуживают, то и ясно почему состояние машин привезенных из-за бугра отменное.
Сообщение borbum » 01.12.2016, 21:45
Извиняюсь за гугл перевод но продолжу:
Каждый год интервал обслуживания или 20.000 км / 12,500 миль График работы :
1. Заменить моторное масло и масляный фильтр
2. Стояночный тормоз: Проверьте и отрегулируйте при необходимости
Давление в шинах 3. Проверить
4. Проверьте тормозные колодки и тормозные диски износа (минимальная толщина передних тормозных колодок: 3 мм / 0,12 "Минимальная толщина задних тормозных колодок:. 2 мм / 0,8")
5. Проверьте двигатель на наличие утечек масла и воды
6. Коробка передач, силовой передачи, приводные валы - проверить наличие утечек масла и играть - В случае утечки из коробки передач, проверьте уровень масла в коробке передач
7. Уровни жидкости на моторном отсеке - проверить и отрегулировать тормоза масла уровень жидкости, уровень жидкости в усилителе рулевого, уровень омывающей жидкости ветрового стекла, антифриз уровень / охлаждающей жидкости двигателя
8. Наружное освещение: Проверьте все огни и при необходимости замените
9. Тормозные линии, топливные линии - Проверка на отсутствие утечки тормозной масла / топлива, а также повреждения на линиях
10. Слить топливный фильтр
уровень омывающей жидкости / лобового стекла 11. Проверить лобовое стекло
12. Если автомобиль имеет автоматическую коробку передач / коробки передач, проверьте, если парк / нейтральное положение (ПНП) ​​выключатель нормально
13. Передняя подвеска и рулевое управление - проверка на наличие признаков износа (начиная с пяти лет или 100000 км / 60 000 миль)
14. Задняя подвеска - проверка на наличие признаков износа (начиная с пяти лет или 100000 км / 60 000 миль)
15. Аккумуляторная батарея - проверить полюсные наконечники, уровень электролита и монтаж батареи
16. Смазать петли дверей, капота и съемного фаркопа (если имеется)
17. Заменить вентиляции салона фильтр
18. Сброс индикатора напоминания службы к нулю.
