Номер детали - резинка подстаканника
Сообщение nokiasanja » 24.07.2016, 19:51
Добрый день. Хочу поменять резинку (которая фиксирует стакан/бутылку) в подстаканнике, который внизу, около ручки кпп. Хочу купить новую в ММ, но, как понимаю, нужен номер детали. Может кто-то может помочь с поиском?
V70 II дорестайл.
На резинке видна только часть номера, и то не на 100% уверен, т.к. все очень стёртое.
Часть номера: 92043(8)96
nokiasanja
Машина: Volvo V70 II
Трансмиссия: Manual [M56]
Re: Номер детали - резинка подстаканника
Сообщение mitja » 24.07.2016, 23:07
Carcats.ru - найдёш ориг. Номер , и не обязательно оригинальные детали в MM покупать. Можно например заказать на eparts.lv или handler.lv
Сообщение nokiasanja » 25.07.2016, 17:02
Спасибо, я был близок. 9204895
Стоит резиночка под 60 евро.. Это нормально? :D
nokiasanja
Сообщение mitja » 25.07.2016, 18:09
nokiasanja писал(а):Спасибо, я был близок. 9204895
да всё возможно - одному богу известно ценообразование разной мелочёвки из Volvo
и на 80-90% уверен что эта резинка произведена в Латвии, т.к. они часто такого рода резиновые изделия в Латвии клепают.
на eparts.lv цена для клуба - 48, но всё равно это "вариант не вариант" :lol:
на разборке лучше с консолью за 10-15 купить
Сообщение nokiasanja » 26.07.2016, 16:36
А я как раз купил подстаканник такой. Хочу просто новую резинку. Старая еще живая, но с трещинами. Уже обзвонил и Латвияс Химия и другое место, нигде не делают резину в полтора миллиметра (эта прокладка около 1.5. Может 1.4, но полтора будет лучше). Если бы нашел, мог бы и сам попробовать сделать. Может у кого есть контакты? Нужна резина 210х110х15 мм
nokiasanja
