Страница 1 из 2
Перестал работать передний прикуриватель
СообщениеДобавлено: 14.11.2015, 14:13
nokiasanja
Приветствую! Следующая проблема:
Раньше задний прикуриватель не работал, а передний работал. Думал, что-то с проводкой.
Купил новую зарядку, вставил спереди. Она загорелась и потухла. Нашел в салоне слева предохранитель на прикуривателИ. Поменял (20А). В итоге, задний начал работать, а передний нет.
Главный вопрос - куда смотреть, что может быть с передним.
И второй вопрос - почему не работал задний, а передний работал, если предохранитель один на две розетки?
Re: Перестал работать передний прикуриватель
СообщениеДобавлено: 14.11.2015, 17:28
Уверен, что общий предохранитель?
СообщениеДобавлено: 14.11.2015, 19:07
nokiasanja
Написано cigarete lighters. Во множественном числе. Думаю, да. В интернете написано, что предохранители под рулем. Но у меня там только реле. Наверное на рестайлинге там появились.
СообщениеДобавлено: 15.11.2015, 00:28
nokiasanja писал(а):Написано cigarete lighters. Во множественном числе. Думаю, да. В интернете написано, что предохранители под рулем. Но у меня там только реле. Наверное на рестайлинге там появились.
Схему надо смотреть. По логике произошедшего должен еще где-то быть предохранитель.
СообщениеДобавлено: 15.11.2015, 19:23
nokiasanja
Может кто-то знает?
СообщениеДобавлено: 17.11.2015, 02:20
nokiasanja писал(а):Может кто-то знает?
Я сейчас на отдыхе. Книга в машине, если вспомню, постараюсь глянуть схему.
СообщениеДобавлено: 17.11.2015, 19:17
nokiasanja
Спасибо, будем ждать! :)
СообщениеДобавлено: 19.11.2015, 21:30
nokiasanja писал(а):Спасибо, будем ждать! :)
По книге 2 блока предохранителей, один в салоне, другой под капотом. На прикуртватели в салоне один предохранитель, подключены они параллельно. Так что, если там никто не рылся и дополнительно ничего не всунул, то если один работает, то и второй должен. глянь, может у тебя там что-то с контактами, или может бумажка какая-то попала... Если сам ничего не увидишь, то едь к электрику любому, он прозвонит и все поймёт. Там сверх естественного и дорогого ничего нету.
На схеме: Е13 - соединение прикуривателей с массой за правой передней откидной панелью.
СообщениеДобавлено: 20.11.2015, 00:22
nokiasanja
Спасибо, посмотрю!
СообщениеДобавлено: 14.07.2016, 01:12
Gutts
Барахлит передний прикуриватель, есть ли смысл менять, или можно улучшить контакт? (надо крутить в гнезде штепсель для контакта) Заранее спасибо!
