Рестарт АКПП
Рестарт АКПП
Сообщение Петрович » 13.11.2015, 18:59
На Volvo установлена адаптивная коробка и управляет ею компьютерный блок. Со временем бывает что акпп слегка временами "толкается", задерживает переключения передач, вообщем ведёт себя как-то не так. Поэтому когда заметили, что коробка начинает слегка чудить, можно сделать Restart блока управления.
(Проверено на машинах 2002-2006 года).
1. Ключ зажигания в положение 1.
2. Давим на педаль газа до упора в пол (в положении кик-даун).
3. Не снимая ногу с педали газа, ключ переводим в положение 2.
4. Ждём не менее 30-ти секунд. (30-35, больше не обязательно).
5. Переводим ключ в положение 1.
6. Снимаем ногу с педали газа.
Всё. Заводим машину - едем - проверяем - наслаждаемся.
Re: Рестарт АКПП
Сообщение Вадим » 13.11.2015, 20:24
Петрович!Как поступить ,если машина заводится с кнопки?
Вадим
Машина: VOLVO S80
Re: Рестарт АКПП
Сообщение Петрович » 13.11.2015, 22:32
Если кнопка - это модельный ряд 2007-го года. Вроде так.
А кнопка для меня - штука диковинна, сие дело таки тёмное и посему пока мне неведомое. Буду думу думать. Засим временно откланиваюсь.
П.С. Про машины до 2001-го года не знаю. Возможно катит.
Re: Рестарт АКПП
Сообщение solova64 » 14.11.2015, 13:41
У меня Volvo V70XC 2001 автомат (Aisin AW 50-55 AWD).
Симптомы: при набори скорости или снижения скорость, довольна часто ощущались толчки, когда переключались передачи.
Я всё сделал так как изложена наверху.
О чудо :Yahoo!: я не узнаю свою машину. Едет плавно, вообще не ощущаются переключений передач. Когда переключаются передачи, можно увидеть только по тахометру.
Большое спасибо тебе Петрович за такую информацию. :hello1:
Re: Рестарт АКПП
Сообщение Петрович » 17.11.2015, 13:05
:blush:
Рад что помог. Надеюсь, у многих теперь, у кого были небольшие проблемы с переключения, они пропадут.
Про машины 2007 -> модельного ряда ещё думаю и ищу инфу.
Re: Рестарт АКПП
Сообщение mitja » 17.11.2015, 13:28
Solova64, Петрович
после того как коробка пройдёт адаптацию толчки не возвращаются?
Re: Рестарт АКПП
Сообщение Петрович » 17.11.2015, 15:19
mitja писал(а):Solova64, Петрович
Конечно когда-нибудь ситуация может повторится, ну а так кто же мешает в течении одной минуты их опять убрать. :wink:
P.S. Адаптация - это звучит громко. Видимо эти действия какими-то образом влияет на блок управления коробкой
Просто добавлю. У меня коробка сейчас работает отлично, хотя раньше иногда бывали небольшие пинки при резком сбросе газа.
Re: Рестарт АКПП
Сообщение Kengaboy » 25.11.2015, 23:05
А это только для ХС70 инструктаж?
Kengaboy
Двигатель: 2.4-185HP
Трансмиссия: 6AT
Re: Рестарт АКПП
Сообщение Петрович » 26.11.2015, 14:37
Kengaboy писал(а):А это только для ХС70 инструктаж?
Это для АКПП.
Re: Рестарт АКПП
Сообщение Kengaboy » 26.11.2015, 14:43
Это для АКПП.
Ну это понятно, что не для механической :D Я имею ввиду, для акпп на ХС90 тоже такой рестарт делается?
Kengaboy
Трансмиссия: 6AT
