Натяжитель ремня
Натяжитель ремня
Сообщение borbum » 04.11.2015, 23:07
Всем привет!Решил создать данную тему на предмет обсуждения. Натяжитель поликлинового ремня Вольво без привязки к модели. Можно описать кто как менял своими силами, какие рекомендации по замене, через сколько км, нюансы дефектовки при осмотре на хх, вроде все просто. Начну первый. Заметил на хх небольшое качание второго ролика, поверхность ролика уже порядком была в канавках. Решил под замену, так как неизвестно сколько данный агрегат прошел до меня. Понадобились ключи: головка Т60, головка 10мм удлиненная (70мм), накидной ключ на 13 удлиненный ну и сам вороток. Натяжитель вытаскивал через зазор кожуха колеса и балки. Так же и заводил новый. Времени заняло час. Все болты сажал на синий фиксатор резьбы.
Re: Натяжитель ремня
Сообщение borbum » 04.11.2015, 23:10
Вот ссылка в которой видно как свистит ремень при кривом натяжителе- http://youtu.be/wSKQp9lMqlo там же и открыт ответ на наличие защиты картера.
