Нужен совет по ремонту акпп айсин aw 55-50 sn
Сообщение DNV » 21.10.2015, 07:00
Всем доброго времени суток.
Имеем авто вольво в70 2003 года с пробегом 141 000 миль
Машина ездила прекрасно, но в один момент появилось дерганье во время страгивается с места.
Через небольшой промежуток времени машина отказалась ехать вовсе.
Вскрытие акпп показало облом статора и еще всяких там пружин. Изображение [url=http:Изображение[/url] [URL=http://radikale.ru/]Изображение
вопрос, вот в чем.
Из за чего это могло произойти.
Все внутренности трансмиссии как новые, на фрикционах еще видны надписи, гидро модуль в порядке, переключения были плавными, без пинков и прочих проблем, все поршни в гидромодуле ходят плавно, ни чего ни где не закусывает.
Имеет ли смысл менять пакет статора, не поняв причины произошедшего.
Зарание благадарю.
DNV
Re: Нужен совет по ремонту акпп айсин aw 55-50 sn
Сообщение tominsh » 21.10.2015, 19:48
я бы ставил Б/У в сервисе-разборке, чтобы гарантия на работу и коробку...
Сообщение Петрович » 21.10.2015, 22:11
Не по адресу. Надо этот вопрос задавать на форуме фанатиков по ремонту АКПП. Тут наверно - http://akpp-inform.ru/
Больно узкая тема, только для спецов. Тот кто ездит на машине, наверно вряд ли сам полезет разбирать себе АКПП.
Сообщение DNV » 22.10.2015, 01:48
А вдруг у нас на форуме тоже есть такие спецы.
Просто не хотелось бы менять эти детали, ставить на место. И ждать повтора этой же проблемы.
Бу коробку не рассматриваю, потому что нет гарантии, что она впорядке.
Так как меняю сам, ни кто не даст гарантию.
DNV
Сообщение mitja » 22.10.2015, 08:34
будь у меня AISIN я бы сюда отвёз
Сообщение tominsh » 22.10.2015, 17:31
DNV писал(а):А вдруг у нас на форуме тоже есть такие спецы.
ни один спец по фото диагностику коробке не сделает...
имхо, без специнструмента и знаний/навыков/опыта такой сложный агрегат как АКПП правильно собрать не возможно... не зря ведь их только в специализированных сервисах ремонтируют.
можно рискнуть, поменять сломанные детали, собрать, поставить и надеется, что будет работать ХОРОШО и ДОЛГО...
если не повезёт- потеряете деньги (детали, думаю, не копейки стоят), время и массу усилий...
Сообщение DNV » 05.11.2015, 06:52
В общем решил коробку ремонтировать самостоятельно. Все запчасти куплены, завтра начну собирать.
По окончанию выложу отчет, с ценами. И соответственно рентабельность этой операции.
Parts:
Pump assembly used $50
Transmission rebuild set $35 include all seals, o rings, valve body gasket and more.
Clutch set $200 include friction and steel plate.
Filter $15
Valve body rebuild kit $68
Parts around $400
Бублик под вопросом. Все говорят менять надо, но я не уверен так как с переключениями все было нормально, с места машина срывалась хорошо, без про буксовок трансмиссии а так же при отпускании тормоза ехала на холостых оборотах.
Так что скорее всего бублик останется родной.
DNV
