Насос ГУР,Volvo v70 d5 2002
Сообщение Basileus » 31.07.2015, 18:44
Добрый вечер.На холодном двигателе пищит насос ГУР,как двигатель прогревается писк исчезает.Гула при повороте руля ни какова нету.Замена жидкости ни какова результата не дала.Подлежит ли ремонту насос?или ставить б/у?или ездить так?Примерная цена насоса и замены на Sila 2d?
Вопрос №2:возможно ли на Sila 2d определить реальный пробег автомобиля,на каком пробеге била коррекция?(volvo v70 d5 2002).
Basileus
Двигатель: 2.4D5
Трансмиссия: M56H
Клубная атрибутика: Рамки
Re: Насос ГУР,Volvo v70 d5 2002
Сообщение mitja » 31.07.2015, 22:16
почитай тут может поможет
Сообщение Петрович » 01.08.2015, 11:47
Может ремень пищит, а не насос ? Насос гудит.
Сообщение Basileus » 01.08.2015, 18:52
Спасибо за ссылку, все доходчиво объяснено,но едва ли сам это сделаю.Снять и поставить насос могу,а разбирать и тд.....затянется ремонт, машина нужна каждый день.Найти бы мастера такова.
Basileus
Двигатель: 2.4D5
Трансмиссия: M56H
Сообщение Basileus » 01.08.2015, 18:58
Звук идет из насоса (писк),комплект ремней со всеми вытекающими менял не давно.(на Сила 2д) должно быть все ОК :sad:
Basileus
Двигатель: 2.4D5
Трансмиссия: M56H
Сообщение Kentavrs » 01.08.2015, 19:01
Петрович писал(а):Может ремень пищит, а не насос ? Насос гудит.
Согласен с Петровичем, звук гидравлики никогда не бывает свистящим. Обычно что-то в виде "бульков" хотя на бумаге это не описАть.
Сообщение Basileus » 01.08.2015, 19:09
Имеется масленое запотевание,вокруг втулки шкива насоса.
Basileus
Двигатель: 2.4D5
Трансмиссия: M56H
Сообщение Kentavrs » 01.08.2015, 19:33
Basileus писал(а):Имеется масленое запотевание,вокруг втулки шкива насоса.
Если других негативных явлений работы ГУРа нет и жидкость не уходит думаю, не стоит лезть в дебри. У меня тоже вокруг шлангов мокрота все работает.
Как у нас тут на сайте многие говорят - не мешайте машине работать и хроший стук надо лечить, когда он вылезет наружу (это мое личное мнение)
Сообщение Basileus » 01.08.2015, 19:50
Возможно это истина.Но вот нравится когда все в идеале не пищит не скрипит.Но борюсь с этим,так можно и (без штанов остаться) каждую мелочь менять.
Basileus
Двигатель: 2.4D5
Трансмиссия: M56H
Сообщение tominsh » 17.10.2015, 21:51
доброго времени суток!
помогите советом- на авто после длительной стоянки не работает ГУР, пока не прокрутишь руль в каждую сторону, иногда пару раз- потом всё ОК, авто В70, 2.4Т бензин, 2000г
увеличение оборотов ничего не даёт, жидкость Вольво (жутко дорогущая), насос вроде не воет, ремень не свистит, жидкость ни от куда не капает...
рейка после реставрации (со слов прежнего владельца), тут не исключён помент криворукости мастеров :crazy:
так вроде не сильно напрягает, но по двору утром протискиваясь не очень приятно крутить баранку обеими руками вытаращив глаза, хотелось бы избавится от сего дефектика :D
скорее всего рейка, так?
