Необходимы советы новому владельцу
Сообщение Pyc » 13.05.2015, 12:00
Друзья, необходим совет.
Буквально вчера купил себе красавицу S60, 2002 года, дизель 2.4 D5.
Опыта и знаний полный ноль с хвостиком. Что менять, где и как?
Машинка ругается на:
SISTEMA AIRBAG ASSISTENZA URG.
Предыдущий владелец залезал в систему проводки - ставил зачем то стробоскоп в решетку (если присмотрется на фото в галерее - то видно), + ставил полицейскую крякалку.
Также была установлена аудио система, которую содрал.
Провели встроенную диагностику - ругается на многое:
BCM — DTC SET
SAS — DTC SET
SRS — DTC SET
ECM — DTC SET
CEM — DTC SET
REM — DTC SET
Хотелось бы от сторожил услышать советы куда вести машинку на диагностику и сколько это примерно стоить будет.
Также необходим совет по смене масла - есть ли смысл в следующем извращении:
Слитие старого масла;
Замена фильтра;
Заливка нового масла;
Снова слитие масла после 300 - 350 км;
Замена фильтра;
Заливка нового масла.
Какое масло посоветуете?
Просьба сильно не пинать - в автоделе новичек.
Pyc
Машина: S60
Двигатель: 2.4 5D
Re: Необходимы советы новому владельцу
Сообщение mitja » 13.05.2015, 12:59
На промывку можешь масло с Лукойла залить
читать тут и тут
Сообщение azot » 13.05.2015, 13:33
Только уточним, что Лукоил чисто на промывку ;) Потом надо бы нормального масла залить)) Нормальное, это точно НЕ Кастрол :D
Сообщение Pyc » 13.05.2015, 13:47
Спасибо за ответы, значит в промывке смысл есть.
В планах замена масла, фильтров, ремней. Что то пропустил?
Другие моменты на которые есть смысл обратить внимание?
Pyc
Машина: S60
Двигатель: 2.4 5D
Сообщение mitja » 13.05.2015, 14:29
Pyc писал(а):Спасибо за ответы, значит в промывке смысл есть.
помпа!
p.s. Лукоил только на промывку! , если она вообше требуется
Сообщение Vadja » 13.05.2015, 16:08
По мимо помпы и все рокили ремня ГРМ менять! Также оценить состояние роликов ремня генератора, особенно муфты генератора.
Кондишку не помешает проверить и дозаправить.
Раз в два года тормозуху менять, поэтому т.к. неизвестно когда меняна, то ее махнуть, но это не к спеху.
Проверить жидкость в гидроусилителе руля, если отдает гарью - на замену.
Антифриз проверить, может заменить.
В МКПП тоже со временем поменять маслицо.
Проверить давление в колесах.
Проверить наличие балонного ключа, крюка, аптечки, огнетушителя.
Повесить вонючку в салон.
Приклепать заклепками номера авто, чтоб не украли.
Vadja
Баллы репутации: 17
Сообщение azot » 13.05.2015, 16:38
Vadja писал(а):По мимо помпы и все рокили ремня ГРМ менять! Также оценить состояние роликов ремня генератора, особенно муфты генератора.
+ Хорошенько отмыть авто и 30 мая ехать на день рождения клуба :D
Сообщение Петрович » 13.05.2015, 20:40
Pyc писал(а): Что менять, где и как?
Замена фильтра;
Замена фильтра;
Крякалка фиг с ним, её не видно, а вот стробоскопы лучше снять. Первый же контакт с дорожниками, просто для проверки документов, тебе может очень не понравится.
Да. И главное. При них лучше не "крякать". Есть примета - денег в семье не будет.
Тот кто это "офигено нужное оборудование" устанавливал на машину, явно что-то покурил перед этим, а когда рукожопил самодельную проводку, заодно и "зажёг" подушку. (она скидывается на диагностике). Кстати. Диагностику можно сделать у Алексея, стоит вроде десятку. Там же можно поменять и ремни. Там же скажут, что ещё может быть на очереди. Если есть свой шаман по Вольво, то он подскажет.
Колдовство с заливками и сливками масел - это лишние телодвижения и выкидывание денег.
Просто поменять масло - этого вполне достаточно и кошерно.
Масло - только синтетика.
Сообщение Pyc » 13.05.2015, 23:12
Большое спасибо за все советы!
:thankyou:
Pyc
Машина: S60
Двигатель: 2.4 5D
