пульсирует свет/генератор
Сообщение Bloodybear » 07.05.2015, 12:07
Добрый день,
не нашел темы про генераторы, по этому создал новую.
подскажите пожалуйста можно ли как-то проверить генератор или его отреставрировать/новый купить?!
проблема такая что габариты и свет в салоне начал пульсировать, с задними габаритами такой проблемы вроде не замечено (может просто в глаза не бросается).
хотелось бы проверить генератор и по возможности его отреставрировать или заменить, если это реально.
ну и конечно же хотелось услышать приблизительные цены на это дело.
может кто-то сталкивался с такой проблемой еще и есть какие-то коментарии по этому поводу.
Спасибо.
Bloodybear
Машина: Volvo s60
Re: пульсирует свет/генератор
Сообщение mitja » 07.05.2015, 13:45
Первым делом проверь напряжение с выключеными потребителями и включёнными , сильно присидать не должно и показания колебаться в около13,8-14,4 v
Сообщение Kentavrs » 07.05.2015, 14:04
У меня была проблема с зарядкой - пропало напряжение генератора.
Мучался долго - замена регулятора напряжения - не помогло, замена генератора - зарядка то есть, то нет.
Пока у Алексея вроде решил - зарядка идет, хотя в последние дни заметил, как у тебя - моргание света (сначала заметил по приборной панели, потом и по свету фар).
При этом на слух слышно, что у двигателя как-бы проседают обороты.
Хотелось-бы тоже разобраться в причине. На следующей неделе поеду на Сила.
По поводу диагностики и ремонта генератора - как узнавал, нормальная контора около блошиного рынка, но, как мне говорили, реставрация не намного дешевле нового (конечно если не покупать в муса моторс).
Я брал новый у Алексея на сила, но цену озвучивать не буду, потому как у нас свои взаимоотношеня, скажу, что дорого не было.
Кстати посмотри для начала напряжение зарядки прежде чем ловырять генератор.
Сообщение Serega » 07.05.2015, 20:14
Не совсем по теме ,в свое время заказал http://www.ebay.com/itm/Digital-Voltage-Panel-Meter-12V-24V-5V-2A-USB-Output-Car-Charger-For-Phone-MP4-G-/261682890503?hash=item3ced840707&vxp=mtr вставил вместо заглушки прикуривателя, теперь всегда можно глянуть зарядку.И усб для зарядки телефона есть,может созрею на продвинутый сенсорный телефон ,что день зарядку держит :)
Serega
Баллы репутации: 27
Сообщение zepco » 07.05.2015, 22:12
Лучше всего проверить, есть ли пульсации напряжения при заведённом двигателе аналоговым (стрелочным) вольтметром (для лучшей наглядности), т.к. электронные мультиметры имею задержку и могут показывать неточно. Напряжение с генератора может дёргаться из-за стёршихся щёток или неисправном реле-регуляторе. Начать лучше с этого. В идеальном варианте, проверить генератор заменой на заведомо исправный, дабы в случае его исправности, не делать лишней работы.
Сообщение Kentavrs » 08.05.2015, 09:03
zepco писал(а):Лучше всего проверить, есть ли пульсации напряжения при заведённом двигателе аналоговым (стрелочным) вольтметром (для лучшей наглядности), т.к. электронные мультиметры имею задержку и могут показывать неточно. Напряжение с генератора может дёргаться из-за стёршихся щёток или неисправном реле-регуляторе. Начать лучше с этого. В идеальном варианте, проверить генератор заменой на заведомо исправный, дабы в случае его исправности, не делать лишней работы.
Вот здесь не согласен - наоборот, аналоговые измерители как-раз имеют инертность, а электронные в этом случае плохи тем, что "циферки" слишком быстро пляшут.
По поводу индикаторов для машины - когда искал есть куева туча, у нас на месте в пределах 10 евриков.
У меня стоит такой Изображение достался бесплатно от сына.
Извиняюсь за качество фото, но оценить можно.
И еще напомню - моргание связано с плаванием оборотов, те генератор тут вроде не причем.
Сегодня утром ехал - проблема пропала.
Нет хуже таких неисправностей - то есть, то нет.
Сообщение Bloodybear » 08.05.2015, 11:00
обороты у меня стабильные, так же пульсирует когда даешь газу или едешь.
так же заметил, что если музыка играет с телефона (aux) и в телефон суешь зарядку, то начинается жуткое шипение (ну не особо мешает на фоне), и при включение поворотников, любого света и т.д идут щелчки на момент самого включения, потом уходят.
не уверен что это связанно с основной проблемой.
Bloodybear
Машина: Volvo s60
Сообщение Петрович » 08.05.2015, 11:29
Поменяй таблетку в генераторе и будет счастье.
Сообщение zepco » 08.05.2015, 11:40
Kentavrs писал(а):Вот здесь не согласен - наоборот, аналоговые измерители как-раз имеют инертность, а электронные в этом случае плохи тем, что "циферки" слишком быстро пляшут.
Так в том то и дело, если напряжение стабильно, то и стрелка будет ровно стоять, а если есть пульсации, стрелка будет прыгать туда-сюда. В данном случае ведь нужнее узнать есть ли пульсации, а не измерить их точные значения.
Bloodybear писал(а):так же заметил, что если музыка играет с телефона (aux) и в телефон суешь зарядку, то начинается жуткое шипение (ну не особо мешает на фоне), и при включение поворотников, любого света и т.д идут щелчки на момент самого включения, потом уходят.
Для фильтрации помех/наводок от генератора, стоит сглаживающий конденсатор. В разных конструкциях генераторов их устанавливают по-разному. Бывают внутри припаяны, а бывают снаружи и соединяются через разьёмы. Лишним не будет проверить соединения с генератором и почистить контакты. Возможно пульсации появляются только под нагрузкой из-за плохого контакта. Но это тоже всё нужно проверять.
Сообщение Kentavrs » 11.05.2015, 09:21
Если по совету Петровича надумаешь менять таблетку - могу дать новую на пробу. Ее поменять пять минут.
Хотя я не понимаю, причем тут таблетка.
