Трещина на ветровом стекле
Сообщение Valerij » 14.03.2015, 16:20
Заметил, что на лобовом стекле на стороне пассажира в верхнем углу появилась трещина примерно 10 см. Отметил маркером ее окончание. Трещина проходит сверху от уплотнительной резинки под 45гр. в сторону центра. Впервые сталкиваюсь с данной проблемой, поэтому и обращаюсь за советом. ( КАСКО нет).Спасибо
Valerij
Двигатель: 2,5TDI
Трансмиссия: MK
Клубная атрибутика: рамки
Re: Трещина на ветровом стекле
Сообщение Петрович » 14.03.2015, 16:38
Этот случай для Каско.
Если нет желания менять, то лучше засверлить и желательно по-быстрей.
Сообщение Valerij » 14.03.2015, 21:58
КАСКО нет - автомобиль не так свеж :) Про "засверлить" в курсе, мож кто знает куда обратиться. Когда по Kasko менял стекло "солярис" на Аудюхе сына, то ездил на Šmerļa окопо "Альфы". Поменяли быстро и качественно, правда пришлось само стекло подождать недельку из Германии.
Valerij
Двигатель: 2,5TDI
Трансмиссия: MK
Сообщение Петрович » 14.03.2015, 22:12
Valerij писал(а):Про "засверлить" в курсе, мож кто знает куда обратиться.
В любом автосервисе, где меняют передние и задние стёкла. На сс-ке они должны быть.
Где я когда-то давно засверливал, тот номер я к сожалению потерял. Адрес был на Slokas 52. Только его помню. Там во дворике куча авто-сервисов - делал в одном из них.:blush:
Сообщение zaneteb » 14.03.2015, 22:19
SIA „autostikli.lv”, Reģ.Nr. 40003459222, SIA
„VĒJSTIKLI”, Reģ.Nr.40003819562, SIA „ARG”, Reģ.Nr. 40003591701 vai SIA „stikluserviss.lv” Valmieras pag., Reģ.Nr.44103087333
Vot neskoļko kantor gde možno pointeresovatsa. Vozmožno oni mogut zakonservirovatj treščinu, a jesli net to zamena stekla na etot god mašini ne dolžna bitj dorogaja.
A kasko vsjože nado - seičas jestj neskolko kompanij kotorije strahujut na kasko mašīni do 25 let - s kasko žitj spokojnej v naše nespokojnoje vremja :smoke:
zaneteb
Машина: VOLVO S60
Трансмиссия: AUTOMAT
Сообщение Serega » 14.03.2015, 23:56
В кенгараксе 120 не оригинал 150 оригинал (c установкой),с датчиком дождя.По сс-ке есть 70(без установки) тоже с датчиком но лучше уже без сколов.
Serega
Баллы репутации: 27
Сообщение Valerij » 15.03.2015, 00:48
Всем большое спасибо за быстрый ответ, несмотря на выходные,хорошую погоду :friends:
Valerij
Двигатель: 2,5TDI
Трансмиссия: MK
Сообщение Kentavrs » 15.03.2015, 10:18
Уже два года прохожу ТО с трещиной стекла со стороны водителя см 40 - до середины стекла не дошла (последствия града).
Есть контора Межциемс 26857497 Юлий - делают добротно и не обдирают (не реклама, просто там рядом работал, общался, себе хотел поменять).
Сообщение Valerij » 19.03.2015, 20:13
Заехал в „autostikli.lv” -замена стекла Pilkington с работой 145 евро, "засверлить" 20. В VĒJSTIKLI” 100 -10. Пока попробовал "засверлить" за 10, правда без гарантии. Будем смотреть пойдет ли дальше. Стекло потом поменяю- стоит родное.
Valerij
Двигатель: 2,5TDI
Трансмиссия: MK
Сообщение Петрович » 19.03.2015, 22:30
Там же в субботу меняю в Vejstikli по Каско лобовое стекло. Была старая трещина, засверленая и подклеенная. Долго ездил, не мешала. И вот - ночь - дождь - яма - удар и новая трещина, правда рядом со старой. Хватит. Пора менять. :mad:
Кажется целое стекло всё-таки меньше "гуляет", чем уже повреждённое.
