Страница 1 из 2
Разборка переключателя поворотника, дальнего света volvo
СообщениеДобавлено: 07.03.2015, 16:46
Столкнулся с такой проблемой, крутишь колёсика, чтоб менять надписи на бортовом компьютере. Они менялись сразу или надо было крутить несколько раз.
Так как потеплело решил занятся этой проблемой. Теперь всё по порядку.
1. Снимаем верхнюю часть пластмассы. У V70 и S60 проста тянем на себя. У S80 надо открутить два винта.
2. Поднимаем вверх.
3. Опускаем рычаг в низ, откручиваем 3 винта и снемаем плосмассу.
4. Откручиваем 2 винта.
5. Пошатывать вверх вниз тянем на себя.
6. Отсоединяем, откручиваем.
7. Вынимаем пластмассы.
8. Вынимаем чёрную пластмассу.
9. Наступило самая трудная часть разборки. Надо вытащить штырёк.
Пришлось искрутится, загнул кончик шила, и цепляясь за зубы тянул вверх.
10. Вставляем нож вытаскиваем кнопку до упора, нажимаем где стрелки и выбираем вкладыш.
11. Делим на две части, отсоединить штекер.
12. Снимаем плосмассу.
13. Аккуратно разгибаем пластмассовый язычок (3 штуки)
14. Вынимаем чёрную шестерёнку, снимаем серую шестерёнку.
15. Вынимаем кнопку.
16. Откручиваем шуруп.
Я всё почистил, смазал, собрал, установил обратно. Проверил, работает отлично. С каждым поворотом колёсика надписи на борт компьютере меняются. :P
Re: Разобрать переключатель поворотов volvo
СообщениеДобавлено: 07.03.2015, 16:57
Руслан, ну ты и сам знаешь что ты молодец :good:
СообщениеДобавлено: 07.03.2015, 22:14
А еще говорят, что все уехали клубнику в Ирландии собирать есть у нас СПЕЦЫ - уважуха.
СообщениеДобавлено: 07.03.2015, 22:53
taurusman
:good: Респект
СообщениеДобавлено: 07.03.2015, 23:39
vladdd8
:good:
СообщениеДобавлено: 08.03.2015, 01:07
:hello1:
СообщениеДобавлено: 08.03.2015, 01:12
О, отличный пост. Будет потеплее, надо будет заняться. Тоже хаотично переключает...
СообщениеДобавлено: 08.03.2015, 14:02
Я ещё и переключатель дворников разбирал, чуть позже выложу. Там тоже была проблема с колёсиком.
Гатова. viewtopic.php?p=20236#p20236
Re: Разборка переключателя поворотника, дальнего света volvo
СообщениеДобавлено: 27.03.2015, 12:22
провёл сегодня аналогичную работу с ручкой БК
отмечу положительную динамику ! :D
Solova64 еще раз спасибо за отчёт !
кнопку READ так и не получилось снять , удалось достать платку и так
для съемки штифтов был принесён в жертву извлекатель SIM от какого-то мобильника
штифты вылетали на УРА !
СообщениеДобавлено: 22.05.2015, 09:45
nightracer
Добрый день,
Может быть кто-нибудь может сталкивался. Не работает кнопка Reset. Если точнее то не могу скинуть средний расход топлива и среднюю скорость.
Проблема с кнопкой или есть версии БК где эти показания не сбрасываются?
(V70 2.4 d5 2005)
Заранее спасибо.
