Страница 1 из 3
подсветка ключа зажигания
Добавлено:
25.01.2015, 01:10
Drobilscik
CEM-9C03 Антенна/кольцо освещения. Сигнал отсутствует
у кого такое было? что делать?
Re: подсветка ключа зажигания
Добавлено:
09.02.2015, 13:58
Информация кода неисправности СEM-9C03
Условие
Когда автомобиль отпирается, внутреннее освещение и освещение вокруг выключателя зажигания загораются.
Код неисправности регистрируется, если центральный электронный модуль (CEM) регистрирует, что сигнал на кольце освещения слишком сильный, или что сигнал отсутствует.
Код неисправности может быть выявлен, когда внутреннее освещение включено.
Заменяемое значение
Отсутствует.
Возможные причины
Разрыв цепи в кольце освещения
Короткое замыкание на электропитание в кабеле кольца освещения
Поврежденное кольцо освещения.
Симптом (симптомы) дефекта
Отсутствует.
Добавлено:
13.06.2016, 13:05
Juger
Была такая проблема. Решается элементарно. Снять защитный кожух под рулём, и вуаля, видим кольцо, в кольце лампочка. Вынуть перегоревшую лампочку, вставить новую и всё, нет ошибки и есть рабочая подсветка ключа.
Добавлено:
13.06.2016, 20:43
Drobilscik
Juger писал(а):Была такая проблема. Решается элементарно. Снять защитный кожух под рулём, и вуаля, видим кольцо, в кольце лампочка. Вынуть перегоревшую лампочку, вставить новую и всё, нет ошибки и есть рабочая подсветка ключа.
а какой код лампочки? достал ее, но модель не написана(
Добавлено:
13.06.2016, 21:06
Drobilscik
Drobilscik писал(а):Juger писал(а):Была такая проблема. Решается элементарно. Снять защитный кожух под рулём, и вуаля, видим кольцо, в кольце лампочка. Вынуть перегоревшую лампочку, вставить новую и всё, нет ошибки и есть рабочая подсветка ключа.
нашел код, если надо 30739357
Добавлено:
14.06.2016, 15:29
Drobilscik
Drobilscik писал(а):Drobilscik писал(а):Juger писал(а):Была такая проблема. Решается элементарно. Снять защитный кожух под рулём, и вуаля, видим кольцо, в кольце лампочка. Вынуть перегоревшую лампочку, вставить новую и всё, нет ошибки и есть рабочая подсветка ключа.
Кто знает где такие купить? И почем?
Добавлено:
14.06.2016, 15:32
Drobilscik писал(а):Drobilscik писал(а):Drobilscik писал(а):Juger писал(а):Была такая проблема. Решается элементарно. Снять защитный кожух под рулём, и вуаля, видим кольцо, в кольце лампочка. Вынуть перегоревшую лампочку, вставить новую и всё, нет ошибки и есть рабочая подсветка ключа.
https://ru.handler.lv/
Добавлено:
14.06.2016, 16:03
Drobilscik
АфИГеТь! 5,60 евро за лампочку?????
Добавлено:
16.06.2016, 13:24
Drobilscik
а кто нибудь "колхозил" такие лампочки? менял перегоревшие на аналог? какая там можность, нигде не могу найти?
Добавлено:
16.06.2016, 13:27
Drobilscik
Drobilscik писал(а):а кто нибудь "колхозил" такие лампочки? менял перегоревшие на аналог? какая там можность, нигде не могу найти?
если кому надо, нашел такую ссылку
https://www.drive2.ru/l/5595275/
