свечи накала
свечи накала
Сообщение Mihalich » 29.11.2014, 19:47
Подскажите чем выкрутить свечу накала в 1ом цилиндре,двиготель 2.5тди 2000.г в70||
Mihalich
Машина: volvo v70
Трансмиссия: MEHANIKA
Клубная атрибутика: NASOS
Re: свечи накала
Сообщение Петрович » 29.11.2014, 20:57
Mihalich писал(а):Подскажите чем выкрутить свечу накала в 1ом цилиндре,двиготель 2.5тди 2000.г в70||
Нужен спец.ключ с карданом. А больше ничем.
Можно пробовать эротически и простым (ключ-трубка), но лучше не надо, так как велик шанс обломать свечу.
Re: свечи накала
Сообщение Mihalich » 30.11.2014, 00:01
Спосибо Петрович!Карданчик что дома есть ничем помоч неиожет.а как выглядет спецовый ключик?
Mihalich
Машина: volvo v70
Re: свечи накала
Сообщение Mihalich » 30.11.2014, 22:46
Заменил свечи накала заменил топливный фильтр но утром всёравно долго приходетса крутить.может кто чего посоветует?
Mihalich
Машина: volvo v70
Re: свечи накала
Сообщение serjoga » 30.11.2014, 23:06
Проверить приходит на свечи +12, проверить угол впрыска.
serjoga
Re: свечи накала
Сообщение taurusman » 01.12.2014, 11:35
выход один ставить на прямую кнопку что бы свечи накала самому греть :good: Это гораздо быстрей и менее болезнено будет чем искать почему не заводится
taurusman
Re: свечи накала
Сообщение Kentavrs » 01.12.2014, 16:17
serjoga писал(а):Проверить приходит на свечи +12, проверить угол впрыска.
taurusman писал(а):выход один ставить на прямую кнопку что бы свечи накала самому греть :good: Это гораздо быстрей и менее болезнено будет чем искать почему не заводится
Вообще-то сейчас не тот мороз, чтобы грешить на свечи (поскольку у меня сейчас проблема с зарядкой и акб, то завожу без прогрева свечей - полет нормальный, с пол тыка).
Кстати - кажется есть свечи на разное напряжение, а не только на 12 В (может неправ, пусть поправят).
У меня в свое время тоже стал заводиться через пень-колоду - отрегулировал впрыск - как часы.
Причем прошлой поздней осенью, при починке у Алексея, оказалось, что рабочих только две свечи и то заводился вполне нормально.
Так что не зацикливайся только на свечах.
Re: свечи накала
Сообщение Mihalich » 02.12.2014, 00:13
Спосибо товарищи.я тоже сегодня стал думать что впрыск тоже может быть виной.а как его регулировать?
Mihalich
Машина: volvo v70
Re: свечи накала
Сообщение RTRT » 06.01.2016, 03:52
Какие свечи купить?Что сейчас в топе? :mda:
Бош?
RTRT
Машина: хс90
Двигатель: D5244Т
Трансмиссия: M66AWD
Re: свечи накала
Сообщение mitja » 06.01.2016, 10:10
Bosch, Beru
У BERU - момент разрыва при затяжке 15Nm, у Bosch - 10Nm, больше шанс обломать если "загорит" в посадочном месте
перед установкой смажь резьбу медной смазкой
