https://www.drive2.ru/l/1982252/
http://www.aliexpress.com/item/VW-Origi ... 80492.html
Петрович писал(а):Ну и отлично, что на омывайку не срабатывает. Тут радоваться надо, а не грустить.
Купи какую-нибудь с запахом лимончика и наслаждайся. Это намного кошерней, чем ездить с постоянно запотевшими стёклами.
У меня на рабочем Народном Автомобиле этот сраный датчик (по другому назвать не могу) срабатывает на всё что ему не нравится. Вот и представь, на улице О градусов, моросит мелкий дождик, на улицах грязь (типичная латвийская погода), кондишка естественно не включается, датчик постоянно норовит врубить рециркуляцию, в результате самый главный инструмент за рулём - это тряпочка. Потому как запотевают стёкла моментально, а очистить их только печкой очень долго. Ну и зачем такое счастье.
Принцип работы датчика AQS (AirQualitySensor), основывается на изменении электрических свойств материала датчика при контактах с вредными газами. Как правило, в устройстве датчика есть элементы из оксида олова или вольфрама, которые будут по-разному реагировать на чистый и загрязненный воздух. От этого будет изменяться сопротивление материала и, соответственно команды, поступающей в блок управления.
Alexanderrr писал(а):господа подскажите пожалуйста где этот датчик находится?
