решетка передняя
решетка передняя
Сообщение MCHoshi » 23.10.2014, 03:19
добрый
легко ли снять и поставить назад решетку радиатора либо как говорят(у бмв переднии ноздри) передняя ноздря?
MCHoshi
Машина: volvo s80
Двигатель: dizel
Клубная атрибутика: ramka, naklejki i karta
Nickname in Zello: mchoshi
Re: решетка передняя
Сообщение Astrija » 23.10.2014, 13:03
MCHoshi писал(а):добрый
привет передний решётка если ты o декоративной то она на защёлках вроде как посмотри аккуратно
Изображение Volvo-club.lv
Astrija
Машина: Volvo v 70
Двигатель: 2,4 D5
Клубная атрибутика: Volvo
Login in CityGuide: Astrija
Сообщение Serega » 23.10.2014, 19:40
Я думаю ,что без снятия бампера не снять.Недавно пришлось замок капота менять и скидывать бампер и по виду решетки отщелкнуть получится только изнутри.
Serega
Баллы репутации: 27
Сообщение alexawka » 24.10.2014, 10:52
Свою я отщелкиваю пластиковым мягким ножиком для пластелина. Присматриваешься, где крючки, засовываешь ножичек с боку такой зашелки и аккуратно прожимаешь ее с дальней от тебя стороны. Ножичек оказывается между чзычком зашелки и бампером. Аккуратно решетку на себя тянешь. Так со всеми зашелками 4-5 с низу и с верху
alexawka
Машина: Volvo S80
Двигатель: B6324s
Трансмиссия: Aisin TF80-SC
Сообщение Kentavrs » 24.10.2014, 14:58
alexawka писал(а):Свою я отщелкиваю пластиковым мягким ножиком для пластелина. Присматриваешься, где крючки, засовываешь ножичек с боку такой зашелки и аккуратно прожимаешь ее с дальней от тебя стороны. Ножичек оказывается между чзычком зашелки и бампером. Аккуратно решетку на себя тянешь. Так со всеми зашелками 4-5 с низу и с верху
Ребята, учтите, что сейчас на улице минус и всякие пластмассовые детальки ломаются на раз-два--три.
Так что будьте аккуратными с пластмассой.
Сообщение Shark » 26.10.2014, 12:49
У меня когда тросик с одного и замков капота соскочил, я снимал переднюю решетку снаружи, не снимая бампер и таким образом добрался до замка! Так что бампер снимать не надо, единственное надо аккуратно это делать, хотя порой и силу надо приложить! А если капот открывается, тогда еще проще, так как можно руку просунуть изнутри.
Shark
Клубная атрибутика: Карта, Рамки, Наклейка
Сообщение Kentavrs » 28.10.2014, 11:39
Я уже как-то писАл, что при низких температурах будьте осторожны с пластмассовыми деталями-защелками - ломаются тольк так.
Сообщение MCHoshi » 08.02.2015, 01:13
снимал решетку
сверху норм отогнул 4 крепления
а вот снизу 3 сломал
и сломал не крепления решетки и именно которые к бамперу
MCHoshi
Машина: volvo s80
Двигатель: dizel
