масло в коробке
СообщениеДобавлено: 09.09.2014, 21:22
MCHoshi
Добрый вопрос такой
как посмотреть уровень масла в коробке автомат Вольво с80 2.4 Д5?
если менять то как часто?
надо ли менять? какой ценник?
Re: масло в коробке
СообщениеДобавлено: 09.09.2014, 22:17
Там щуп есть. Жёлтый, его видно между радиатором и коробкой. Смотреть уровень только на заведённом движке. Там на щупе есть отметки HOT и COLD.
Аккуратней со щупом. Пластик хрупкий - легко обломать. Шведы с материалом явно просчитались. На счёт замены масла в АКПП на форуме есть целая тема. Если вкратце - то после замены масла НИКТО не даст гарантию на коробку. Пятьдесят на пятдесят.
Re: масло в коробке
СообщениеДобавлено: 11.09.2014, 05:14
MCHoshi
тоесть как я правильно понял масло которое заливают при сборке автомобиля
лучшее масло? чем если его менять?
Re: масло в коробке
СообщениеДобавлено: 11.09.2014, 09:49
MCHoshi писал(а):тоесть как я правильно понял масло которое заливают при сборке автомобиля
Оно не лучшее, а именно то, которое указал разработчик и изготовитель коробки.
Петрович просто обратил Ваше внимание на осторожный подход к замене масла - как правило, его делают по принципу - слил-залил, что для АКПП не есть хорошо.
Re: масло в коробке
СообщениеДобавлено: 11.09.2014, 22:11
Почитай на форуме тему по замене масла. :reading: Там и видео приложено тоже.
http://volvo-club.lv/forum/viewtopic.php?f=96&t=1373&start=10
Менять только на то что указанно (Mobil JWS3309 и его аналоги).
Лучше менять тогда, когда достанешь фильтр, в этом случае замена точно пройдёт безболезненно. Без фильтра - пятьдесят на пятьдесят, то есть замена на свой страх и риск.
